土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析关于空调一晚上会用多少度电问题
分析关于空调一晚上会用多少度电问题
发布于:2015-08-15 14:23:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调一晚上会用多少度电呢?那就要看你家的空调是多少匹的了。
现在市面上1匹机的空调的制冷量约在2500W左右。但空调行业上制冷量2300到2700W的空调都可以叫1匹机。2000到2300W的叫小一匹;2700到2900W的叫大一匹。
空调耗电量,能在铭牌上找到。通常,输入功率1000瓦,表示这款空调每小时耗电1千瓦时, 1千瓦时=1度电。输入功率为2000瓦,则每小时耗电2.0千瓦时。
小编给大家举个例子,来算算1度电=1000瓦/小时,假设你家的空调的功率是2KW (=2000W), 使用时间从晚上7点到隔天早上5点,合计10小时。总共耗电度数=200010/1000=20度电, 以此类推,只要看清楚铭牌上标示的功率(Power)是多少,大家可以自己算算看。
所以,你如果开一晚上空调,至少在10个小时左右的话,最小功率的空调,一晚上最低也要20度电,建议你能少开就少开,支持环保和低碳生活吧,而且吹久了空调容易得空调病的。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用空调室内机清洗保养操作标准是什么
1、保养空调要求与注意事项:(1)关掉电源开关;(2)不要用湿手触碰;(3)不要用热水或溶剂清洗。2、室内机过滤网清洗:用水温不高于40°C以上的自来水,同时用毛刷和添加适量的清洁剂清洗干净滤尘网,晾干后装入室内机中。3、清洗室内(外)机:用湿抹布和添加少许中性洗涤剂擦拭,然后用干抹布擦拭干净。严禁使用水温高于40°C以上和使用具有腐蚀作用材料,以免导致褪色变形、损伤和降低空调技术性能指标。
