土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于家用中央空调维护应注意事项
关于家用中央空调维护应注意事项
发布于:2015-08-15 13:01:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  中央空调与传统空调相比,以藏为美,用户看到不到时刻运作的机器,但这并不意味着它们没事,中央空调长时间运行后也会出现一些问题,所以我们定期要对家用中央空调进行清洗,保障其使用寿命和运作效率。
一、检查电源
经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头发烫,这可能是因为电器接线太细或插头、插座接触不良,应根据情况采取相应解决措施。
二、清洗过滤网
水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘,也可用清水洗去过滤网上的灰尘,晾干后再装入空调器使用。对于灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更加频繁,以免灰尘太多,影响空调器的风量。
三、检查是否漏水漏氟
水系统要注意管路连接处是否漏水。若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏造成制冷剂的量不足,而影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。
四、清洗灰尘
多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管,使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。
五、全面清洗
空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2-3h,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
浅析建筑暖通施工常见通病及解决措施
  1目前暖通安装施工面临的问题建筑暖通工程是建筑安装工程工程中的重要组成部分,包括电气系统、暖通水系统,通风系统,系统相对比较齐全。其中制冷加热机房、空调机房、屋顶的设备、制冷加热机房的管道安装是整个暖通系统的核心,暖通安装工艺的好坏是关键的一环,暖通设备单机试运转、系统调试将直接影响空气调节的使用效果,使用功能。以下就暖通安装工程施工过程中经常出现的难点进行原因分析,并提出相应的解决措施。
