土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 5匹空调每天的耗电量如何估算的问题
5匹空调每天的耗电量如何估算的问题
发布于:2015-08-15 14:03:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。
一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)-5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。制冷量确定后,即可根据目己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。
空调耗电量取决很多因素。和空调器的品牌也很有关系。最重要的是压缩机的好处。一般五匹空调一小时耗电在9度左右,如果是好点的压缩机,在房间密封条件很小,人员出入很少的情况下,耗电量还要小点。另外,房间的空高,朝向,(向南,向北等),还有房间是否是顶层都会影响到耗电量的。
1P=0.735kW
“匹”是一个功率单位,就是一匹马力的意思:一匹马力=750W。对于家用空调器,用“匹”来衡量的确是国外的做法。这里的“匹”指的是输入功率。换算成我国习惯的以输出功率表示的W。一“匹”相当于2200W--2600W。所以用匹来衡量还是太粗了,也就出现了所谓的“大一匹”,“小一匹”之说。一般说的一“匹”指的是制冷量为2300-2500w。大约的输入功率在800W左右。
空调的匹的概念,是指空调压缩机电机的功率。
整机电输入功率,由于要加上吹风扇等其他用电的东西。所以1匹会比0.735kW略大一点。对于单冷空调,个人认为按0.75至0.85kW/匹估算,就可以了.计算负荷的过程本身就是一个经验数据,由于使用环境的不一样,计算负荷也有偏差,所在在这个问题上采用大概的数据范围估算,也应该是可行的.
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于中央空调加氟应该注意什么的分析
  1、多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管,使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。2、水系统要注意管路连接处是否漏水。若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏造成制冷剂的量不足,而影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。
