土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调加氟应该注意什么的分析
关于中央空调加氟应该注意什么的分析
发布于:2015-08-15 13:00:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  1、多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管,使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。
2、水系统要注意管路连接处是否漏水。若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏造成制冷剂的量不足,而影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。
3、空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2-3h,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。
4、经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头发烫,这可能是因为电器接线太细或插头、插座接触不良,应根据情况采取相应解决措施。
5、水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对于灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更加频繁,以免灰尘太多,影响空调器的风量。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于解决空调不制冷的问题的方法
  夏天最郁闷的事情莫过于空调出故障,不制冷了。其实,空调不制冷的原因很简单:一般是室外机或者空调的制冷循环系统出现问题,您需要先检查一下空调的室外机是否运转,如果没有运转就要请专业技术人员来检查空调的家电部分是否出现问题,压缩机是否损坏,风扇电机是否短路,启动电容是否没有容量等等。如果外机运转正常,就要检查空调的制冷循环系统了,系统是否漏氟,是否有脏堵的情况。如果是室外机的冷凝器或者内机的过滤器什么的堵塞造成的不制冷情况就很好解决,动手把堵塞的清理掉就可以了。
