土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于解决空调不制冷的问题的方法
关于解决空调不制冷的问题的方法
发布于:2015-08-15 13:20:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  夏天最郁闷的事情莫过于空调出故障,不制冷了。
其实,空调不制冷的原因很简单:一般是室外机或者空调的制冷循环系统出现问题,您需要先检查一下空调的室外机是否运转,如果没有运转就要请专业技术人员来检查空调的家电部分是否出现问题,压缩机是否损坏,风扇电机是否短路,启动电容是否没有容量等等。如果外机运转正常,就要检查空调的制冷循环系统了,系统是否漏氟,是否有脏堵的情况。如果是室外机的冷凝器或者内机的过滤器什么的堵塞造成的不制冷情况就很好解决,动手把堵塞的清理掉就可以了。
空调每隔一段时间就应该清理一次,以达到良好的制冷效果以及保障个人健康。如果空调机组室外机的冷凝器与室内机的过滤器都比较干净的前提下,制冷效果差和没有效果,我们怎样判断空调不制冷的问题。
首先看空调机制冷剂是否充足,如果没有充足制冷剂就应补给,先用钮形电流表量空调本身要求的电流量,使其充填制冷剂不致于过量,如果效果不好,就看控制板上的设定值是否正确。
其次可以检查一下空调室外与室内机组之间的连接铜管是否有被堵现象,然后在看分配器上的毛细管是否有被堵塞。掌握以上几招,相信您家的空调今夏一定工作顺畅!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调安装对空调使用性能有什么影响
  俗话说“三分质量七分安装”,从这句话可见空调安装对空调使用性能的影响。据了解,空调安装也有着严格的规范,只有符合这些法则,安装以后的空调才能有效,最大限度的发挥产品性能。今天,笔者就给大家带来了空调安装需遵循的八大标准,近期准备选购空调的朋友不妨一起来了解下。外机离墙面距离为5~10厘米挂机内机离地高2~2.4米用泡沫检查管子连接处有无漏氟现象确保空调内外机连接管道安装合理、美观
