土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调是怎么制冷制热的温度调控的呢
空调是怎么制冷制热的温度调控的呢
发布于:2015-08-15 13:22:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  当空调制冷时,温度达到遥控器设定温度后,压缩机就会压缩机休止(或以低频运转),当温度重新高于遥控器设定温度时,压缩机就会重新启动(或以高频运转)。
当空调制暖时,室内温度达到遥控器设定温度时,压缩机休止(或以低频运转),当温度重新降到遥控器设定温度以下时,压缩机重新启动(或以高频运转)。
这些都是通过空调室内机内部的一个感应器来实现的调节,感应器感知到温度变化后就会间接的告诉空调来调整压缩机的整体运行。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于如何判断空调是否真的省电的方法
  空调省不省电,主要看以下几个方面:一、压缩机压缩机是空调的心脏,因此降低压缩机的耗电量是使空调省电的关键,“变频压缩机”、“双压缩机”是现在耗电量较小的两种压缩机。据变频专家介绍,变频压缩机是空调节电的关键。因为空调的压缩机在耗电的同时将能量转化成热风或是冷风吹出,这个转化的效率越高就越省电。一般而言,一台空调机只有一个压缩机,但目前也有空调拥有了两个压缩机。其工作原理与目前的变频压缩机性质类似,传统的单压缩机空调,是用户先自行设定室内温度,空调机正常运转一段时间后温度达到设定温度时,压缩机会自动停止工作,等室温发生变化后再重新启动运行。而实际上,就在压缩机停止运转的一段时间里,实际需要补充的冷气或热气已经很少了,完全不必由大功率的压缩机来完成,浪费了许多本可以节省下来的能源。双芯节能系统空调恰好弥补了这一不足,由于其拥有大小两个压缩机进行工作,因此那部分原来不得不浪费的能源就这样节省了下来了。
