土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于如何判断空调是否真的省电的方法
关于如何判断空调是否真的省电的方法
发布于:2015-08-15 13:28:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  空调省不省电,主要看以下几个方面:
一、压缩机压缩机是空调的心脏,因此降低压缩机的耗电量是使空调省电的关键,“变频压缩机”、“双压缩机”是现在耗电量较小的两种压缩机。
据变频专家介绍,变频压缩机是空调节电的关键。因为空调的压缩机在耗电的同时将能量转化成热风或是冷风吹出,这个转化的效率越高就越省电。
一般而言,一台空调机只有一个压缩机,但目前也有空调拥有了两个压缩机。其工作原理与目前的变频压缩机性质类似,传统的单压缩机空调,是用户先自行设定室内温度,空调机正常运转一段时间后温度达到设定温度时,压缩机会自动停止工作,等室温发生变化后再重新启动运行。而实际上,就在压缩机停止运转的一段时间里,实际需要补充的冷气或热气已经很少了,完全不必由大功率的压缩机来完成,浪费了许多本可以节省下来的能源。双芯节能系统空调恰好弥补了这一不足,由于其拥有大小两个压缩机进行工作,因此那部分原来不得不浪费的能源就这样节省了下来了。
二、散热速度比如三折式换热器的面积比普通换热器的大三成,散热速度快很多,耗电量自然就少了。
三、温度控制温度设定应该适当,太凉、太暖都没必要,又浪费电。有的空调上安有“绿色信号”灯,温度是高是低,一眼就能看到,这就能方便用户调节出适当的温度,从而节省用电。
四、送风模式有立体送风功能的空调能上、下、左、右自动摇摆送风,使室内温度更均匀。因此,就算你让空调制冷时把温度设高2℃,也会感觉同样凉快、舒服,这样的空调可以比普通空调要省电两成以上。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
汽车空调制冷系统管路振动分析与控制
  汽车空调中的管路可以比喻成血管,它主要起输送、传送制冷剂的作用。管路的振动将会引起管路附件,主要是管路的连接部位、管路与附件的连接部位等处发生松动、磨损;在振动所产生的交变应力作用下,导致疲劳破坏,从而引起管路断裂、制冷剂外泄,影响机器的正常工作。因此分析汽车空调管路振动的原因并给出相应的措施,是有必要的。1.汽车空调制冷系统管路振动分析对汽车空调制冷系统工作原理进行分析得出管路振动的原因可归结为:一是气流压力脉动引起的管路振动;二是管路内气柱的振动;三是管路的机械振动。
