土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析关于空调外网直埋管道施工工艺
分析关于空调外网直埋管道施工工艺
发布于:2015-08-14 13:24:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、空调直埋管道施工工艺
1)管沟测量放线及开挖开挖:
A、根据设计图纸的位置和现场勘查的情况进行测量、放线、挖土、地沟垫层的处理等;
B、沟槽的开挖宽度应根据保温管道外壳至槽底边的距离确定,具体可参照表3.1.1中的规定进行;
C、为了便于管道施工,挖沟时应将挖出来的土堆在沟边一侧,距沟边保持0.5~1m的距离,开挖好的沟底要求平整夯实,防止管道弯曲受力不均。
D、管道下沟前,先检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,检查保温层是否有损伤,若有局部损伤将损伤部位放在上面做好标记,便于统一处理。
E、管沟深度大于1.5m的直埋管沟开挖时为避免塌方,要进行放坡处理,放坡的尺度比例依据表3.1.2进行。
2)、管道焊接:管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内;沟内管道焊接时必须清理管腔,管道找平、找直。焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作;
3)、管道阀门检查井的施工:检查井尺寸要符合检查需要,预留的管道入孔要做好套管预留,检查井要做好防水处理,检查口做好防泥沙等杂物坠落的保护;
4)、管道打压:根据施工段位控制要求,在段位施工结束后,要进行管道严密性打压试验,试验压力为工作压力的1.5倍、保压24h,不深不漏为合格;
5)、空调直埋管道段位压力试验结束后,要及时进行管接口的保温处理,保温接头的保护层与管道的搭接不应小于10cm;
6)、直埋管道回填:回填前应先检查各接口部位保温是否完成,回填时靠近管道的回填土应细小均匀,有细沙回填的不能有砖瓦及大的混凝土废弃物,回填结束后要按要求夯实整平地面。
2、质量控制管理把握以下几点:
1)、管沟开挖尽量平直,沟底要平整,管沟的深度在不影响其他专业管线的前提下尽量按设计要求进行。
2)、检查井砌建应考虑尽量避开成型道路,尺寸符合检查需要,井内阀部件安装时考虑检修方便便于开启关闭。
3)、管道焊接质量要把握以下标准:
A、管材焊接前要进行破口处理,焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。
B、焊接完毕的管道焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。
C、分支管开口不宜在管道焊缝及其边缘上开孔,采用热加工方法加工坡口后,应除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的表面层,并将凹凸不平处打磨平整。
4)、管道焊接前要检查、清理管腔内的泥土和砂石等杂物,每天焊接未完的管口下班前及时封堵好。
5)、主管与支管连接交叉施工时,尽量避免支管下翻连接主管;管道安装时不能出现垂直的“U”型沉降段,供回水管道间距不得小于15cm。
6)、管道切割下料时破除成型保温层长度不能大于15CM,接口部位保温层要封闭严密。发泡要密实。
7)、管沟回填时要注意成品保护,回填土颗粒要细小无建筑垃圾,必要时采取二次回填。
  • 步行者3
    步行者3 沙发
    还有一篇同样的内容。
    2015-11-16 10:58:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调架空敷设管道施工技术要点
1、架空管架制作安装: 1)、按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座基础,基础的浇筑砌建要满足管体及流体承重需要;2)、待管架基础达到强度后,根据管架的外形、尺寸、重量,将已运至现场的管架采用吊车、卷扬机、三木搭等不同方法将管架吊装就位,同时找正找直。3)、依附于墙体采用预埋铁件和膨胀螺栓的支架要生根牢固,立式支架地脚螺栓连接时要从四个方向对称地、均匀地拧紧螺栓。
