土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调架空敷设管道施工技术要点
空调架空敷设管道施工技术要点
发布于:2015-08-14 14:29:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、架空管架制作安装:
1)、按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座基础,基础的浇筑砌建要满足管体及流体承重需要;
2)、待管架基础达到强度后,根据管架的外形、尺寸、重量,将已运至现场的管架采用吊车、卷扬机、三木搭等不同方法将管架吊装就位,同时找正找直。
3)、依附于墙体采用预埋铁件和膨胀螺栓的支架要生根牢固,立式支架地脚螺栓连接时要从四个方向对称地、均匀地拧紧螺栓。
2、架空管道安装:
1)、管道上架前,对管架的垂直度、标高进行检查,有条件的进行复测,否则要详细查阅核算测量记录。
2)、确定复核支架安装牢固后,进行架设管道,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。管道可采用机械或人工进行吊装,已吊装尚未连接的管段要用支架上的卡子固定好。
3)、采用焊接连接的管道施工工艺要求参照直埋管施工3.2.3条进行,采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再进行焊接,焊缝不允许设在托架和支座上,焊缝与支架间距应大于150~200mm。
4)、阀门、集气罐补偿器等附属设备按设计位置与管道连接好。管道安装完毕后找平调直使管道在一条线上。
5)、敷设完毕的架空空调管线按设计规定的压力充水进行强度及严密性试验,合格后办理验收手续。
6)、管道防腐保温应符合设计要求和施工规范规定,保护层和保温接触密实,注意做好保温层外的防雨、防潮等保护措施。
7)架空敷设的管道安装高度,如设计无规定时,符合下列规定(依保温层外表面积计算):人行道不小于2.5m;车行道不小于4.5m;跨越铁路距轨顶不小于6m。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析空调外网选材及施工环境要素
1、空调外网管材的选型:目前空调直埋管道一般选用无缝钢管焊接,保温采用聚氨酯发泡,保温外保护层采用玻璃钢或PE(PVC)塑胶套管,设计一般注明为成品直埋管;空调室外架空敷设管道采用焊接钢管或无缝钢管焊接或镀锌钢管丝接,保温采用橡塑保温板材,保温保护层采用薄镀锌钢板或铝板。2、外网施工的环境要满足以下条件:A、施工现场已达到三通一平,图纸齐全。B、到货的配管材料满足施工要求,施工所需机具、工具及消耗材料等配备齐全。
