土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于如何处理空调器容易出现的问题
关于如何处理空调器容易出现的问题
发布于:2015-08-14 13:17:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  当空调器无法运行时
1、检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内(可用万用表或电笔测试)。
2、检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰)。
3、设定参数是否正确。如运行状态、设定温度等。
4、检查内机附近有无电磁干扰,如日光灯等,可能会干扰遥控器发射的信号。
当空调器制冷量不足时
1、检查门窗是否关紧,室内是否有新增热源,如人员、电器等。
2、过滤网是否清洁,室内外进风口、出风口是否通畅,进出风有没有形成短循环。
3、设定参数是否正确,如风速是否处于高速档。
4、室外机换热状况是否良好,有无受阳光直射,有无受其他空调外机吹出风的影响等。
当空调器滴水、漏水时
1、检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂。
2、排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出水面上。
3、室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分,如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。
当空调器噪音较大时
1、确认声音是否源自空调。
2、空调启动或停机时,内机塑料件因温度变化发生胀缩而发出的声音属正常现象。
3、内外机固定墙壁是否结实。
4、检查室内外连接管是否固定好,有无和室外机或其他物体发生碰撞。
5、空调启动或停机时,系统内冷媒在达到平衡之前会发出较响流动声,属正常现象。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调系统设计施工中应注意的问题
1.空调室内机容量可适量放大按我国目前大多数人的生活习惯,下班回家,迅速打开空调,并希望尽快达到空调效果;另由于围护结构无隔热处理,楼上、下邻居未开空调时,冷损大,应适当放大空调室内机的容量,可保证空调效果。同时室内机设有调节装置,可根据需要调节风量、冷量。2.室外主机容量可适当减小按目前大多数家庭三口或五口之家生活习惯,空调末端不可能同时满负荷运行,当客厅、餐厅开空调时,卧室、书房几乎不开或少开。可视具体情况,适当降低主机容量,以降低初投资和运行费用。
