土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调系统设计施工中应注意的问题
家用中央空调系统设计施工中应注意的问题
发布于:2015-08-14 14:03:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.空调室内机容量可适量放大
按我国目前大多数人的生活习惯,下班回家,迅速打开空调,并希望尽快达到空调效果;另由于围护结构无隔热处理,楼上、下邻居未开空调时,冷损大,应适当放大空调室内机的容量,可保证空调效果。同时室内机设有调节装置,可根据需要调节风量、冷量。
2.室外主机容量可适当减小
按目前大多数家庭三口或五口之家生活习惯,空调末端不可能同时满负荷运行,当客厅、餐厅开空调时,卧室、书房几乎不开或少开。可视具体情况,适当降低主机容量,以降低初投资和运行费用。
3.安装质量要保证
管道安装应严密,不能漏风、漏水,特别冷媒管发生泄漏,不易找到漏点,维修困难,也易产生纠纷。空调水管、冷媒管可考虑穿梁、剪力墙等,以节省空间。
4.冷凝水排放,管道保温要做好
漏水是家庭装饰时常遇到问题,也是较难解决的问题。对空调系统来说,冷凝水排放最容易被忽视而造成潜在漏水隐患。冷凝水宜设独立竖管集中排放,水平管不宜过长,且保证不小于0.008坡度坡向竖管。风管、冷凝水管特别是空调水管和冷媒管,因其温度低,如保温不好,外表易结露滴水。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析关于空调内机喷水是什么问题
内机喷水有以下原因:1)轻微却F,内机结霜。2)内机太脏,特别是内机风扇叶。(重点检查)3)室内机电机转速不够,出风量不够。4)室内湿度大,空调内风机吹出白雾(像水珠)。检查以上几项基本上可以解决内机喷水的故障。
