土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分享关于夏季空调如何省电的“窍门”
分享关于夏季空调如何省电的“窍门”
发布于:2015-08-14 13:30:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
受近来持续高温天气影响,多地不断刷新电力最高负荷记录。为倡导节约用电,提醒广大朋友,空调等夏季常用电器省电有“窍门”。
1、空调不应频繁启动或关闭。频繁地开关空调会使其一直处于运作状态,就好比人一直在劳动,消耗的体力也就比平时多出很多,频繁开关空调也是这个道理。
2、在使用空调时,最好让空调处于稳定运作状态,这样会省很多电。
3、室内空调温度最好选择在26℃左右,并定期清理空调过滤网。
4、长时间不使用空调最好将空调插头拔下来,不少人因为忘记将空调插头拔下来而白白损失很多电量。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分享关于五大空调黄金使用法则
一、开关法则使用空调不应频繁开关。由于一般空调器均没有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转,所以频繁开机,关机,不但影响空调性能,开启后一瞬间也更加的费电。二、温度法则开暖气时低2℃,则可省电10%左右。特别在夏季,遮住日光的直射可使空调节电约5%。另外,由于隔热良好的房屋最为省电。因此家庭建房、增建或装修时建议使用隔热材料。
