土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分享关于五大空调黄金使用法则
分享关于五大空调黄金使用法则
发布于:2015-08-14 14:41:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、开关法则
使用空调不应频繁开关。由于一般空调器均没有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转,所以频繁开机,关机,不但影响空调性能,开启后一瞬间也更加的费电。
二、温度法则
开暖气时低2℃,则可省电10%左右。特别在夏季,遮住日光的直射可使空调节电约5%。另外,由于隔热良好的房屋最为省电。因此家庭建房、增建或装修时建议使用隔热材料。
三、滤网法则
拆下空气过滤网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行清扫。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水清洗,以免变形。空气过滤网是消耗品,大约每四个月更换一次,如果过滤网阻塞,就会使滤清能力降低,减少空气循环量,从而降低冷气,暖气效果。
四、部件法则
在日常空调运行中,要注意保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片,就会影响空调的散热效果,使制冷效率减。
五、使用法则
勿遮挡室外机的吹风口。室外机的吹风口处放置物品遮挡时,冷暖气效果降低,浪费电。善于利用风向调节。暖气时风向板向下,冷气时风向板水平,效果较好。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调器维护与保养主要项目有哪些
室内机过滤网清洗除尘。擦拭室内(外)机机壳表面灰尘。排水管:清除排水管污垢。电源线的安全接线处理。空调制冷剂泄漏处理。擦拭室内外机机壳。检查管路包扎:对管路包扎带老化脱落进行重新包扎处理堵墙孔:检查穿墙孔脱落,重新堵墙孔。安全测电:用测电仪为用户的海尔家用电器用电情况的全面检查。
