土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调日常维护应注意几点问题
家用中央空调日常维护应注意几点问题
发布于:2015-08-14 13:10:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着生活水平的提高,越来越多的人开始选择家用中央空调。对于面积在200平方米以上的家庭来讲,用家用中央空调的确比安装很多台空调要更方便、更实用一些。那么要怎么才能做好家用中央空调的维护,从而使空调保持良好的使用效果和正常的寿命呢?在家用中央空调日常维护中我们应注意以下几个问题:
1、经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头发烫,这可能是因为电器接线太细或插头、插座接触不良,应根据情况采取相应解决措施。
2、水系统要注意管路连接处是否漏水。若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏造成制冷剂的量不足,而影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。
3.、水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对于灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更加频繁,以免灰尘太多,影响空调器的风量。
4、多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管,使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。
5、空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2-3h,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调几级能效最好的探讨与分析
现在,国家对空调的能效比做了严格的要求,共分5级。能效最高的是1级,能效对低的是5级,空调没有标明有能效比的不允许销售。能效比高的空调一定省电是一个厂家给消费者的一个误导。要说明这一点,首先要弄明白什么叫能效比。所谓能效比,是指空调的制冷量比耗电量,那么,不难看出,在耗电量一定的情况下,制冷量越大,能效比就越高,而不是更省电,因为耗电量是一定的。为什么耗电量一定呢?这是问题的关键,因为是定频压缩机,所以耗电量一定,厂家只是增大了制冷量而已。由此,可以看出能效比高的空调未必就一定省电。而变频空调的压缩机是变频的,肯定会省电,但要注意,变频空调一定要选择直流变频空调,可以省电50%以上。
