土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调几级能效最好的探讨与分析
关于空调几级能效最好的探讨与分析
发布于:2015-08-14 13:20:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在,国家对空调的能效比做了严格的要求,共分5级。能效最高的是1级,能效对低的是5级,空调没有标明有能效比的不允许销售。
能效比高的空调一定省电是一个厂家给消费者的一个误导。要说明这一点,首先要弄明白什么叫能效比。所谓能效比,是指空调的制冷量比耗电量,那么,不难看出,在耗电量一定的情况下,制冷量越大,能效比就越高,而不是更省电,因为耗电量是一定的。为什么耗电量一定呢?这是问题的关键,因为是定频压缩机,所以耗电量一定,厂家只是增大了制冷量而已。由此,可以看出能效比高的空调未必就一定省电。而变频空调的压缩机是变频的,肯定会省电,但要注意,变频空调一定要选择直流变频空调,可以省电50%以上。
空调几级能效最好呢,其实并不是1级最好,虽说1级能效比的空调确实要比2级能效比的空调单位耗电量要低。但是,是否达到最佳省电效果,还需根据个人家庭使用习惯来换算。一般来说,小1匹和1匹空调连续工作10小时才能节省1.5度电,每天并不需要使用这么长时间的家庭就不需要刻意选择能效比最高的产品。有专家指出,2级能效比其实是一个“临界点”,根据测算,一般家庭使用2级能效比的空调节能效果通常达到最好。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
怎样选购空调,到底是定频好还是变频好
当你到了卖场以后便被众多品牌、性能的空调搞得晕了头,到底购买哪一款呢?一些朋友可能在销售的忽悠下“满载而归”,可却不知道其实买到的空调根本不适合自己。那么我们应该怎样选购空调,到底是定频好还是变频好呢?自变频空调推向中国市场以来,由于它聚节能低噪音、温控精度高、调温速度快、电压及环境要求低、智能控温、保持室温恒定等优势于一身,因此受到用户的广泛关注。有的人则认为“变频才是王道”,其实两种不同类别的空调产品各具优势,同时也有着各自的产品卖点。
