土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 探讨与分析关于空调噪音大的问题
探讨与分析关于空调噪音大的问题
发布于:2015-08-14 13:23:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调噪音大的原因有很多,来看看以下解决办法。
原因1:空调风速太大
空调的主要噪音来源就是空调的出风口,空调开启的风速越大,空调的噪音值当然也就慢慢变大,这是空调的主要噪音来源之一。
原因2:空调面板松动
当长期使用空调后,空调的面板很容易因为各种原因造成松动,这样,空调在运转时产生的震动就会让面板互相的摩擦,从而产生噪音。
原因3:空调室内机安装不稳定
空调室内机的安装与室外机连接的连接情况也影响空调的使用与噪音。如果室内机安装的不够稳定,当室外机运转后,铜管连接着室内机,室内机不够稳固就会受到压缩机的影响,从而导致室内机共振。
原因4:压缩机
空调压缩机这也是空调噪音的来源之一,压缩机的噪音值过大,也会影响用户的正常使用与休息。
空调噪音大怎么办
当空调噪音大时可以请维修人员来检查一下空调的整体状况,加强风机减振基础,增加消音器,检查风机的风轮、轴承、平衡情况,若有损坏及时修复或更换。在使用时减少送风风速,避免过大的风速调节,这样就会有效的解决空调的噪音问题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调开机后声音很大问题的解决办法
空调开机后声音很大,可以看看是否是下面几种原因:1、空调启动或停机时,内机塑料件因温度变化发生胀缩而发出的声音属正常现象。还有某些管路因为热胀冷缩导致变形贴到了压缩机或者金属外壳上导致共振,这时候也别太着急。2、内外机固定墙壁是否结实,墙体固定螺丝松动或变形易导致这种情况。3、检查室内外连接管是否固定好,有无和室外机或其他物体发生碰撞。4、空调启动或停机时,系统内冷媒在达到平衡之前会发出较响流动声,属正常现象。
