土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调开机后声音很大问题的解决办法
关于空调开机后声音很大问题的解决办法
发布于:2015-08-14 13:33:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调开机后声音很大,可以看看是否是下面几种原因:
1、空调启动或停机时,内机塑料件因温度变化发生胀缩而发出的声音属正常现象。还有某些管路因为热胀冷缩导致变形贴到了压缩机或者金属外壳上导致共振,这时候也别太着急。
2、内外机固定墙壁是否结实,墙体固定螺丝松动或变形易导致这种情况。
3、检查室内外连接管是否固定好,有无和室外机或其他物体发生碰撞。
4、空调启动或停机时,系统内冷媒在达到平衡之前会发出较响流动声,属正常现象。
5、室外机太脏造成的,断电后用水好好的清洗一下即可!
6、风扇运转的时候蹭到了外壁,要及时调整风扇与外壁距离。另外,也有可能是风扇被卡住了,给空调风扇轴加点润滑油,保证风扇旋转舒畅。
7、压缩机胶垫老化所致因为胶垫变硬所以产生共振,或者压缩机本身噪音大(这种可能性很小)。
小编建议最好是请专业维修师父,千万自己不要先动手。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于节能环保空调机安装技术要求
节能环保空调底出风1、采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接;2、所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封;3、环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米;4、安装三角支架焊接和安装一定要牢固;5、安装支架与主机必须水平;6、所有外墙风管部位要做好防水处理;节能环保空调顶出风7、主机底部与支架接触部分须垫防震垫;8、锌铁瓦棚上安装要有足够的强度,能承受环保空调主机的重量;
