土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机变频节能改造案例研究分析
风机变频节能改造案例研究分析
发布于:2015-08-14 12:25:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  一、森兰变频恒压供风系统节能原理
  1、恒压供风变频调速系统原理
  说明:图中风机是输出环节,转速由变频器控制,实现变风量恒压控制。变频器接受PID调节器的信号对风机进行速度控制,控制器综合给定信号与反馈信号后,经PID调节,向变频器输出运转频率指令。压力传感器监测风口压力,并将其转换为控制其可接受的模拟信号,进行调节。
  2、系统工作原理
  变频调速恒压供风控制终极通过调节风机转速实现的,风机是供风的执行单元。通过调速能实现风压恒定是由风机特性决定的,风机特性见下图所示。图中,横坐标为风机风量Q,纵坐标为压力P。EA为恒压线,n1、n2……nn是不同转速下的风量—压力特性。可见,在转速n1下,假如控制阀门的开度使风量从QA减少到QB,压力将沿n1曲线到达B点,很显然减少风量的同时进步了压力。假如转速由n1到n2,风量将QA减少到QC,而压力不变,由此可见,在一定范围,可以保持风压恒定的条件下,可以通过改变转速来调节风量,并且不改变风压。这种特性表明,调节风机转速,改变出风压力,改变风量,使压力稳定在恒压线上,就可以完成恒压供风。
  二、250KW风机变频节能改造方案及功能
  1、贵厂风机运行目前现状
  现有风机一台,配套电机为250KW一台,工作电压380V,电流460A,现采用阀门调节,控制供风风量、压力。这种调节方式既不方便,又浪费大量的电能,很轻易造成阀门及风机的损坏。
  我公司经过多年对化工、轮胎行业的水泵、风机等设备的节能改造,积累了丰富的经验,具有雄厚的技术实力。
  2、改造方案
  现采用一台280KW森兰变频器控制一台250KW风机。
  3、系统功能
  A.风压任意设定,风压稳定且无波动
  B.软启动软停机,对电网无冲击,无需电力增容
  C.延长风机机械寿命
  D.缺相,欠压,过流,过载,过热及堵转保护
  E.节约电能,投资回收快
  三、供风风机运用变频节能分析
  1、现行实际运行功率(I实=350A)
  P运=√3UICOSω=√3×380×350×0.85=196kw
  W=196×320×24=1505280kwh
  注:按一年320天运行计算
  2、转速自动控制节能
  A理论基础
  因风机属于典型的平方转矩负载类型,
  所以其功率(轴功率),转矩(压力),转速(风量)满足以下关系(相似定理):
  P电=P轴=QH
  Q’/Q=N’/N则Q’=QN’/N
  P’/P=(N’/N)3则P’=P(N’/N)3
  异步电机的转速公式n=60f(1-s)/p
  式中:N、Q、H、P——风机的额定转速,风量,轴功率
  N’、Q’、H’、P’——调速后风机的额定转速,水量,轴功率
  B效益分析
  根据贵厂的负荷情况(风门开度为80%)及我公司的经验,估计贵厂实际运行的转速为额定转速的0.7~0.94倍,即频率在35HZ~47HZ之间变化。为保证数据的可靠性和正确性,我们取f=45HZ进行计算:
  P’=(45/50)3×196=142kw
  W’=142×320×24=1090560kwh
  节电为W节=1505280-1090560=399840kwh
  经济效益:399840×0.60=248832元
  注:电费按每度0.6元计算
  四、变频器特点
  1、具有超强的保护功能——具有过电流、过电压、短路、接地、欠压、过载、过热、缺相及外部报警等保护
  2、工作环境温度为-10度至40度,湿度95%
  3、变频器的过载能力为120%,过载时间为1分钟
  4、变频器在最大负载下运行时,电机1m处的噪声不大于65dB,且电机无明显振动
  5、变频用具有较强的抗电源冲击性及较好的电磁兼容性,对其四周的仪器、仪表无电磁影响及冲击
  6、变频器性能优良可以长期稳定、无故障工作
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冰储冷空调系统的安装与调试技术资料分享
  冰储冷空调系统是目前较新奇的一种空调系统。它与常规的空调系统最大区别在于:冰储冷空调系统可以在不需要向用户供冷期间使用低谷电能(便宜电价)制冷储冷,以达到移峰填谷,均衡电网用电,从而进步电网的经济运行水平。  冰储冷空调系统主要由主机、储冰罐、水泵及板式换热器等部分组成。其核心是一只装满“储冷球”的储冰罐。水泵、板式换热器及其他通用设备的安装可参照有关国家标准。这里着重先容一下储冰罐的安装及储冰冷空调系统的调试。
