土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冰储冷空调系统的安装与调试技术资料分享
冰储冷空调系统的安装与调试技术资料分享
发布于:2015-08-14 13:35:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  冰储冷空调系统是目前较新奇的一种空调系统。它与常规的空调系统最大区别在于:冰储冷空调系统可以在不需要向用户供冷期间使用低谷电能(便宜电价)制冷储冷,以达到移峰填谷,均衡电网用电,从而进步电网的经济运行水平。
  冰储冷空调系统主要由主机、储冰罐、水泵及板式换热器等部分组成。其核心是一只装满“储冷球”的储冰罐。水泵、板式换热器及其他通用设备的安装可参照有关国家标准。这里着重先容一下储冰罐的安装及储冰冷空调系统的调试。
  一、储冰罐的安装
  储冰罐可以安装在室内,也可以安装在室外。在室外安装又可分为地面安装,地下安装和屋顶安装。
  1.1 室外地下安装时,要做好地下防水和排水。一般采用混凝土做一个槽体,内壁作防水处理,并做好集水井和透风口。
  1.2 罐体与基础连接处要有防冷桥措施。一般可采用橡胶作隔热垫。(如图1所示)
  1.3 罐体若与机房分为二个建筑体,必须在连接处增设管道补偿装置,补偿装置可参照安装图集施工。
  1.4 罐体加工完毕后,必须做探伤检验,并做好试水试压工作。(一般试验压力为0.6MPa)罐体内防腐处理可采用环氧树脂或按玻璃钢要求做厚度≥2nan“二布四遍”树脂。
  二、罐体的保温
  由于系统工作温度较低,保温工作显得十分重要。保温层厚度一般为lOOmm。可采用聚氨脂发泡外包铝皮或采用聚乙烯等其他保温材料。但必须与罐体贴实。由于聚氨酯发泡保温具有导热系数低,施工方便,保温后整洁美观等优点,所以目前采用较多。
  三、系统清洗
  系统安装完毕后在投进运行前,必须进行严格的清洗。决不能有泥沙、杂物等留在罐体及系统内 一般清洗3~4遍,循环水泵运行4h以上,放水见清为止。
  四、冰球的投放
  投放前必须检查容器的密封垫是否良好,容器的清洁度是否符台要求。投放时先给罐体充水至30%容积状态,再由人孔向水里投放冰球,同时从储冰罐排水管排水,逐渐降低罐体内液位。此法减少了投放过程中冰球对罐体的撞击,并使冰球排列均匀。当储冰罐填装一半时,必须有一人进人储冰罐,将冰球推到容器两端,一直到填充结束,使整个储冰罐均匀地填满冰球。
  五、冰储冷空调系统的调试
  5.1 管道清洗和密封试压试验
  储冰罐虽在出厂时已经过试压,但在系统调试前还必须进行检漏,检查密封垫的防水性。清洗和检漏可以同时进行。使用乙二醇溶禳的系统,可按以下步骤进行。
  5.1.1 开起循环水泵,使水通过管道循环1~2h后,在底部尽可能快地排污。然后预备六磷酸钠盐溶液,将该溶液灌人管道,开起水泵,使该溶液在管道中循环2h,然后排污,再用水清洗管道。
  5.1.2 重复一次上述清洗程序。每次清洗之后必须尽快排污和用水清洗干净。并检查系统是否有渗漏之处。
  5.1.3 清洗和检漏完成之后,检查调节系统和电器装置动作是否正确。若使用压力式膨胀容器,还必须检查氮气压力应与系统最低压力一致。当调节氮气压力时,必须确认水侧无水。
  5.2 充注载冷剂(乙二醇水溶液)
  由于乙二醇价格较高,多投导致造价偏高,少投则冰点升高,系统运行较危险。所以,正确确定乙二醇的用量在实际施工中显得十分重要。乙二醇的用量可用以下公式进行计算:
  G=v1×4O%×28%+v2x28%
  式中G一乙二醇用量,t;
  v1——储冰罐的体积,m3;
  v2—— 系统管道及设备容量,m3;
  乙二醇的实际丈量必须等空调工程施工完成后,将系统中的水排尽,在系统进水口串联一只水表,(水流量计)然后往系统中放水,测出总的水量即为丈量水量v,则乙二醇的实际用量为:G=Vx 28%
  充注载冷制(乙二醇水溶液)在实际施工中也可根据理论公式进行估算,每立方米储冰罐容器大致需要载冷剂388L。充灌期间,应打开储冰罐顶部及管道上的放空阀排尽空气。否则,因系统内有空气会降低储冷的性能和阻碍系统的高效运行。
  5.3 系统首次储冷和放冷的调试
  在第一次储冷循环期间,必须小心谨慎地操纵。由于制冷机在蓄冰时一般控制在-5℃~-6℃,所以控制冰点,保证系统正常、安全运行极为重要。投进乙二醇后需开起冷媒泵循环3~5h后,再对其进行反复测试,达到设计规定的浓度并确认系统已完全混合均匀后方可开机蓄冰。
  5.3.1 储冷
  按操纵程序起动制冷机,检查温控传感器设定在直接供冷和储冷的正确值上。然后检查储冷和供冷状态下的制冷能力。我们可以通过储冷系统进出水温的变化来考察储冷罐的储冷能力。空调水侧进出温度按常规取为7℃/12℃,为了使主机在白天供冷时的制冷效率下降不至太多,载冷剂溶液侧的进出温度一般取5℃/l0℃ 。储冷时,载冷剂温度应按图2曲线变化。
  此曲线表示储冰罐在初始阶段无冷能储存情况下总的储冷过程。
  A区表示在显热阶段(液态),冰球吸冷,载冷剂温度降至冰球相变温度。
  B区表示冰球内低温共溶物从液态到固态的相变。相变期问温度恒定(一般为-5℃~-6℃)储冰罐起了热交换器的作用。B区过程持续的时间是非取决于设计储冰罐储冷量的大小。
  c区表示显热阶段冰球(固态)吸冷状态,载冷剂温度急剧下降,制冷机温控传感器指令玲机停机。
  储冷结束后,检查载冷剂液位不应超过最大设计值。
  5.3.2 放冷
  储冷试验完成后可进行放冷检查。首先停止制冷机和低级泵工作,旁通制冷机,开启次级泵,调节三通阀。载冷剂进出温度应如图3所示变化:
  D区表示显热阶段冰球(固态)放冷状态。
  E区表示冰球内低温共熔物质从固态到液态的相变,熔解温度恒定。同样,此过程持续的时间是非取决于对储冰罐的需冷量。
  F区表示显热阶段冰球(液态)放冷状态,当储冰罐出口温度达到需冷场所提供冷温度时,放冷结束。
  当一个完整的储冷和放冷循环结束后,系统便可投人正常运行。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调系统对室内空气品质的影响
  一、空调系统的设计  感知的空气品质受到人体吸入的温度和湿度的强烈影响,人们较喜欢干燥凉爽的空气。保持适当低的湿度及全身热舒适所要求温度范围下限的温度对改善感知空气品质是有利的。在我国的潮湿气候区,对室内相对湿度的控制尤为重要。要摒弃对舒适度的过度追求,甚至冬夏倒置,夏季室内有19℃的低温,冬季室内有27℃的高温,在这种不良的热环境下长时间生活和工作,人的免疫力将不可避免地下降。 暖通百科
