土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调移机以后不制冷了这是为什么
空调移机以后不制冷了这是为什么
发布于:2015-08-13 12:52:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  原因有以下几点,请你对照检查:
1.制冷剂不足或有泄漏,加制冷剂。
2.制冷系统堵塞.
3.过滤网积尘太多,清洗过滤网。
4.压缩机本身效率低
5.如果刚买来的空调不制冷,那就要考虑是否空调存在质量问题,建议购买一线品牌空调,质量和售后都可得到保险。
6.氟利昂(又称雪种,制冷剂)没了或数量不足,会造成制冷效率低,效果差或者不制冷,此类问题需加氟利昂即可。商家和维修人员经常拿氟利昂做文章,添加氟利昂时候一定要注意:是否是制冷剂没有,还是别的原因,制冷剂如果不漏露,安装得好和连接好点的空调四五年或数十年都可以不添加制冷剂,(具体时间每台空调说明书上有详细说明);如果经常需要添加的话那就存在漏露问题了,要找到漏露点才添加制冷剂,要不要不了多久又会漏完,加了也白加。另外在添加的时候不要被维修人员所骗,应自己判断问题出在哪,减少不必要的支出,制冷时外面冷凝水减少,内机出风口温度升高,外机出风不热这些情况是制冷剂不足的表现。
7.压缩机的问题,用的时候过长,压缩机老化,功效下降不足以前,像空调声音,震动比较大,就需要考虑是否压缩机问题了,此类问题只能找专业人员进行维护,或考虑购买新机。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调安装对空调使用性能有什么影响
  俗话说“三分质量七分安装”,从这句话可见空调安装对空调使用性能的影响。据了解,空调安装也有着严格的规范,只有符合这些法则,安装以后的空调才能有效,最大限度的发挥产品性能。今天,笔者就给大家带来了空调安装需遵循的八大标准,近期准备选购空调的朋友不妨一起来了解下。外机离墙面距离为5~10厘米挂机内机离地高2~2.4米用泡沫检查管子连接处有无漏氟现象确保空调内外机连接管道安装合理、美观
