中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何解决空调出故障,不制冷的问题夏天最郁闷的事情莫过于空调出故障,不制冷了。其实,空调不制冷的原因很简单:一般是室外机或者空调的制冷循环系统出现问题,您需要先检查一下空调的室外机是否运转,如果没有运转就要请专业技术人员来检查空调的家电部分是否出现问题,压缩机是否损坏,风扇电机是否短路,启动电容是否没有容量等等。如果外机运转正常,就要检查空调的制冷循环系统了,系统是否漏氟,是否有脏堵的情况。如果是室外机的冷凝器或者内机的过滤器什么的堵塞造成的不制冷情况就很好解决,动手把堵塞的清理掉就可以了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
