土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于5匹空调每天的耗电量是多少的问题
关于5匹空调每天的耗电量是多少的问题
发布于:2015-08-13 12:36:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。
一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)-5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。制冷量确定后,即可根据目己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。
空调耗电量取决很多因素。和空调器的品牌也很有关系。最重要的是压缩机的好处。一般五匹空调一小时耗电在9度左右,如果是好点的压缩机,在房间密封条件很小,人员出入很少的情况下,耗电量还要小点。另外,房间的空高,朝向,(向南,向北等),还有房间是否是顶层都会影响到耗电量的。
1P=0.735kW
“匹”是一个功率单位,就是一匹马力的意思:一匹马力=750W。对于家用空调器,用“匹”来衡量的确是国外的做法。这里的“匹”指的是输入功率。换算成我国习惯的以输出功率表示的W。一“匹”相当于2200W--2600W。所以用匹来衡量还是太粗了,也就出现了所谓的“大一匹”,“小一匹”之说。一般说的一“匹”指的是制冷量为2300-2500w。大约的输入功率在800W左右。
空调的匹的概念,是指空调压缩机电机的功率。
整机电输入功率,由于要加上吹风扇等其他用电的东西。所以1匹会比0.735kW略大一点。对于单冷空调,个人认为按0.75至0.85kW/匹估算,就可以了.计算负荷的过程本身就是一个经验数据,由于使用环境的不一样,计算负荷也有偏差,所在在这个问题上采用大概的数据范围估算,也应该是可行的.
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调加氟、氨、雪种、制冷标准压力是多少?
  充氟操作1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在4.5~6KPa。 4.试运转5分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。缺氟现象空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。 1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低
