中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
解析关于空调不启动的原因是什么?一.检查电容,不过这种故障较少;二.检查压缩机的接线柱,有时接线柱会因过热,导致接线柱烧毁,这个故障也会有可能存在;三.压缩机抱闸(用手触摸压缩机会发烫,这时别继续用了,要不然压缩机会坏掉的)无工作,这个会有两种故障形式:1.漏氨---压缩机工作回路有破损,导致氨气漏出,致使压缩机自行保护,停止工作;2.无冷冻油---这种情形也会导致压缩机不工作,这个故障基本上与漏氨是同时存在的,当然漏氨不代表无冷冻油,但无冷冻油就一定漏氨了.,以上,处理方式也就可想而知了!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
