土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调安装步骤方法及注意事项介绍
空调安装步骤方法及注意事项介绍
发布于:2015-08-12 16:40:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调是夏季最受欢迎的家用电器,空调市场在夏季也迎来了高峰期,很多人在购买空调后为了能够更节省一点部分人都选择自己来安装空调,对于空调安装步骤方法很多人还不了解。空调安装注意事项是空调安装过程中需要注意的,下面小编就来详细告诉大家空调安装步骤方法及注意事项。
一、空调器安装步骤
1、断定安装地位后,丈量空调器的尺寸,并按请求开安装孔。如房屋在建筑时已制成了空调器的预留孔和托架,应对预留孔进行检讨,并加以修改;有些房屋的预留孔四周全体堵逝世,则应把两侧面打开以免吸风受阻。
2、固定安装支架:将安装支架坚固固定在预定安装位置,用水平仪检测并校订至水平,安装支架的外侧应低于内侧6-10mm。
3、取下面板及空气过滤网。
4、取下底盘固定板,将底盘连同固定在底盘上的各部件从外箱里拉出来然后把机壳放在安装支架上,用程度仪检测及校订至水平并用螺栓将其固定,再将底盘及全部部份水平推进外箱内,安装底盘固定板并留神此时空调器应向后下方倾斜6-10mm,安装好出水嘴以保证冷凝水能顺利排出。
5、用水平仪检查空调器是否水平(是否底座放不平,甚至扭曲),否则空调器运转中会有异常噪音及振动会影响空调器的零部件的相对位置偏移。
6、再装上空气过滤网和面板并加以固定。
7、检查侧面进气口是否堵塞并用海绵或泡沫将机壳四周填实。
8、异形紧固件排水:一般空调器会有冷凝水从空调器后面排出.安装时应负责排水的走向,并听取用户看法将水排入恰当的处所,以避免环境的损坏和邻居的纠纷.有些空调器在设计时采用了冷凝水喷洒在冷凝器上的设计,要留神对所发生的噪音进行处置。排水口必定要留神能将水排完,否则积累在底盘里会造成腐化或蚊子的生长。
9、接地:应以安全为重来进行斟酌,安装时应对供给的电源插座进行检讨是否已做到有效接地。
10、试运行:全部安装停止后可通电进行试运转,窗式空调器一般不须要进行体系的调试,安装职员仅需对声音,功效是否正常进行实验,氨来呫诺,进出风温差一般大于8℃可视为正常,一般可以拉下面板和过滤网,看蒸发器表面凝露情形来断定。如为带遥控功效的窗式空调器,还应检查遥控器的功效是否正常。
二、空调安装注意事项
1、如果您家的墙壁是灰质墙,您可以将墙面进行涂刷装饰。这样既增强灰质墙的隔热性,又可省电数倍。
2、空调安装位置不宜低。有些家庭把空调安在窗台上,这不利于降低开机率。根据“冷气往下,热气往上”的原理,室内下层空气是冷热混合型空气,室内上层是温度较高的空气,若把空调装在窗台上,抽出的空气温度低,相对来说空调在做无功损耗,上层的热气并没得到有效制冷。因此,应将空调安装在背阳的窗户上部。尤其不要把空调挂机与室外机安装得距离太近,这样容易形成共振,引起噪音。
3、安装的过程一定要谨慎,不可只听安装人员的建议,就随便改变外部环境,例如:不能因为空调的室外机大,就把固定放室外机的铁栏杆拆掉,因为这样不仅破坏了小区的美观,更失去了保护室外机的作用,容易使小偷盗窃成功。
4、不要随意改变室内电线的走向和增加电负荷,这样容易引起火灾。
小编总结:以上就是小编今天提供给大家关于空调安装步骤方法及注意事项的相关小知识,大家对空调安装步骤和注意事项还有所不了解的可以相应参考下本文,希望对大家有帮助。
天气逐渐转冷,空调安装大潮也将来临。近日,在调查中发现不少消费都忽视了卧室中空调安装的位置,导致各种疾病的发生。选择一款节能、环保的空调固然重要,空调位置的选择也不可小视,尤其是卧室空调的安装。那么到底卧室空调安装应该在什么位置呢?
一、风水角度摆放空调:
空调在五行上属金,与冰箱属同一道理,要找出摆放位置,方法很简单,家庭成员哪一个要金,将冷气放在成员所属的方位,便是最有利的风水摆设。如父亲要金,放在西北方,如母亲要金,放在西南方。空调所释放出的风,会制造风水磁场。将风口调向上方,对家居风水较有利,因为风向上,代表气流由天花板旋涡而下,气流的吹动,以这种形式为最好。人在睡眠时,汗毛孔大开、呼吸系统也较不设防,因此若空调风直吹人体,不仅会让身体不适与感冒,更容易招来邪气。所以将出风口往上调,或将房中的窗户微开,以均匀直直吹来的冷风。
二、常见摆放空调位置:
1.空调器宜安装在朝北或朝东房间。因为东北方向太阳辐射小。如只有南面一面墙,则应加装遮阳板。
2.空调不宜与煤炉,燃气灶,暖气设备安装在一起。一是不安全,二是不利于冷凝器散热。
3.空调吹出的冷风向下沉。所以。一般安装不宜低于1米,但也不宜过高,使操作不便和下部空气偏高,所以,不宜高于2米。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调安装藏有玄机卧室空调安装注意事项
现在四季气温差异越来越大,夏季四十多度的天气也逐年增多,人们对于空调的依赖也越发严重,但是在新家装修中,卧室空调安装也是有门道的,今天小编教大家四招,为您的家装空调安装帮上点小忙。 1、卧室的空调尽量不要对着床 卧室的空调尽量不要对着床,其实道理大家都懂,只是在装修中往往会忽略。空调毕竟只是机器,再人性化,也无法做到跟随用户的体温自动调节温度,如果卧室空调对着床,那么空调几乎就是对着人吹,上了年纪的人往往血管收缩不利,就算是年轻人,在晚上睡着时,经受持续的冷气,皮肤毛孔一直收缩,对健康也是不利的,而且非静音空调挂在床头,那响声往往让夏天不易入睡的人们更是彻夜难眼。
