土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调安装藏有玄机卧室空调安装注意事项
空调安装藏有玄机卧室空调安装注意事项
发布于:2015-08-12 16:40:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在四季气温差异越来越大,夏季四十多度的天气也逐年增多,人们对于空调的依赖也越发严重,但是在新家装修中,卧室空调安装也是有门道的,今天小编教大家四招,为您的家装空调安装帮上点小忙。
1、卧室的空调尽量不要对着床
卧室的空调尽量不要对着床,其实道理大家都懂,只是在装修中往往会忽略。空调毕竟只是机器,再人性化,也无法做到跟随用户的体温自动调节温度,如果卧室空调对着床,那么空调几乎就是对着人吹,上了年纪的人往往血管收缩不利,就算是年轻人,在晚上睡着时,经受持续的冷气,皮肤毛孔一直收缩,对健康也是不利的,而且非静音空调挂在床头,那响声往往让夏天不易入睡的人们更是彻夜难眼。
对于卧室面积小于10平方米的住户,其实床位在哪里都在空调的下方,那就要注意空调的温度调节,记得设定睡眠功能,选购较好的超静音空调,在夏天适当调高温度,绝不对图一时之快;对于卧室面积较大的住户,适当拉开空调和床位之间的距离,对人的健康是不益的。
2、空调洞要考虑向外倾斜
空调挂机因“滴水管”不畅而倒流水,这可是个可怕的问题。“空调挂机下雨”往往没有任何征兆,突如其来,让人措手不及,就算立刻拔掉电源插头,这“雨” 也要下一会儿。后来,蔡小姐找了空调公司帮忙,将空调洞略微做了调整,既防止了大雨天雨水顺着空调洞进来,滴水管“外高内低”导致的空调水倒流的事情再也没有发生过。
3、空调插座最好配备开关
这是一个节约的好方法,因为空调不开时,只要插着电源,其实还是用电的,只不过用电量较低而已。还有身高不是很高的人,爬上爬下拔空调插头,不仅危险还很麻烦。因此提醒大家,在装修时,空调插座最好选用有开关的那种,因为不使用空调时只需轻松地关掉开关,既安全又省电。
4、 空调的插座尽量靠近空调洞的墙
刚才提到空调插座的选购,插座的位置也有讲究,要尽量靠近空调洞的墙。这样做主要为了美观,在布置卧室隐蔽线路时就要注意了。否则,空调、空调洞、空调电源插座三者的距离一大,必定有两根明显的明线出现(空调管和电源线),影响美观。这里有个小小的窍门,尽量让插座隐藏到将来要布置的窗帘之后,那么,当窗帘安装到位时,空调插座也自然被隐藏了起来。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
专家解答:空调遥控器常失灵是什么原因?
问:空调遥控器经常会失灵,这是怎么回事?  答:一可能是因为电池电量不够,或者接触不良,还有就是遥控器的发射信号的口被遮拦住信号发不出去。使用遥控器时最好将遥控器正对空调,并且中间无阻挡,若使用的是万能遥控器,则需要将空调的频率调至空调本身适用的频率才能够使用。 问:空调不用后如何保养?  答:夏日里因长时间使用空调,使空调的过滤网散片上有冷凝水,再加上污垢、灰尘会在蒸发器、过滤网以及送风系统上不断聚积。另外,空调外机常遭雨淋,致使外机易锈蚀。
