土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 大跨度桥梁悬臂法挂篮施工监测控制
大跨度桥梁悬臂法挂篮施工监测控制
发布于:2015-08-12 10:15:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  一、大跨度桥梁施工监控
  ㈠、施工监测的目的
  施工监测是施工监控的重要组成部分。大跨径预应力混凝土桥梁施工监测的目的,就是通过监测主墩和主梁结构在各个施工阶段的应力和变形,达到施工安全和结构的受力合理、线形平顺,为大桥安全、顺利的建成提供技术保障。
  ㈡、施工监测的内容
  悬臂挂篮法施工监测的主要内容,就是监测施工过程中各节段箱梁的挠度变化情况,对每一梁段的平面位置和高程进行有效的预测和控制,确保桥梁施工的质量与安全。
  ㈢、施工监控的方法
  大跨度预应力混凝土桥梁的施工监控,主要包括结构仿真计算、线形监测、应力监测、温度监测、裂缝监测等内容,本文着重介绍施工单位关于大桥平面和高程监测的方法。
  二、施工监控的技术难点
  悬浇施工箱梁过程中,各独立T构梁体处于负弯矩受力状态,随着T构的依次合拢,梁体也依次转化为正、负弯矩交替的受力状态。因此在合拢段预应力张拉前,尽量减小梁体可能产生的正弯矩尤为重要。所以,在施工过程中,必须对主梁的几何线形和应力状态进行监测,在消除因环境温度和桥上临时荷载等因素的影响后,与设计控制值进行比对和判断,以便总体把握结构的实际受力状态,确保结构施工安全。
  三、悬臂挂篮法施工监控要点
  ㈠、主梁结构设计参数的测定
  根据大桥所在的自然环境、施工材料、施工工艺及方法情况,需测定的参数如下:
  ⑴.混凝土弹性模量(必须试验确定);
  ⑵.预应力钢绞线弹性模量;
  ⑶.混凝土容重(必须试验确定);
  ⑷.混凝土收缩徐变系数;
  ⑸.材料热胀系数;
  ⑹.施工临时荷载(主要是挂篮自重)。
  ㈡、施工监测的准备工作
  1、挂篮和托架试验
  按照不同梁段的重量与施工荷载(模板、钢筋及施工人员重量等),分别计算挂篮的相应变形。挂篮变形要通过内力加载法进行预压试验获得,加载次数及加载量要尽量接近实际,每级荷载持续时间不少于三十分钟。试验结果整理成挂篮的荷载—挠度曲线图,实测弹性及非弹性变形值。
  边跨现浇段支架和主跨的0号块托架,在投入使用前要进行静载试验,试验时分级加载,试验后逐级卸载,分别测定各级荷载下的变形值。
  2、测量控制网的建立
  测量控制网由平面控制网和高程控制网组成。主桥轴线及里程、高程均根据全桥三角网点和水准网点,采取两次闭合测量复核确定。监测基准点应建立在主跨的0号块上,在箱梁纵向布置不少于2个。每个悬浇梁段设5个测点,在箱梁横向对称布置,测点布置在顶板前端面15cm处。各施工梁段的测点既为箱梁平面位置的控制点,又为标高控制和变形观测的控制点。
  各测点标志均用16mm直径螺纹钢筋制作,钢筋长度按箱梁顶板的实际厚度放样,钢筋露出梁面混凝土2cm,露出端上部加工磨圆并涂上红漆。各测点应严格按照规定的位置埋设,测点钢筋必须与箱梁顶板中上、下层钢筋网焊接牢固,其底端要抵紧底板的底模板,在混凝土施工时严禁踩踏、碰撞。
  ㈢、悬浇施工控制测量
  1、平面控制
  主墩施工完成后,测量放样永久性支座和临时支座的轴线,按设计和规范要求施工支座垫石。利用墩身模板及预埋件搭设托架并铺设0号、1号块底模,待调整至设计标高后,在底模上放样施工点位(箱梁地板边线和中线),支设侧模及翼板底模,并放样翼板边线。
  0号、1号块施工完成后,分别在两侧梁顶上放样挂篮定位、行走方向点,然后安装挂篮。2号及以后梁段施工时,在已拼装好的挂篮下纵梁上铺设下一梁段底模,并根据已浇筑混凝土断面里程大致调整底板标高,放样施工点位:
  ⑴.底模放样点位
  a.横桥向:每个梁段放样箱梁中心线及两侧底板边线共3个点。
  b.纵桥向:根据施工梁段不同,间距3m或3.5m放样一个断面。
  ⑵.翼板放样点位
  a.横桥向:箱梁部分钢筋绑扎完成后,待翼板模板安装完成并调整标高后,放样翼板边线。
  b.纵桥向:与底板所放样点位里程保持一致。
  2、高程控制
  ⑴.0号和1号块标高主要利用托架顶部的垫梁、分配梁、底梁来进行调整。
  ⑵.2号及以后梁段的标高主要利用挂篮的吊杆来进行调整:
  ⑶.每一梁段施工完成后,将挂篮前移一个施工节段。挂篮就位锚固后,通过后长吊杆和后短吊杆将下纵梁的后侧,临时锚固在上一节段的混凝土端部,使底模紧贴于上一节段混凝土。下纵梁的前侧就要利用挂篮前长吊杆进行调整标高,吊杆材料一般为Φ32精轧螺纹钢,调整时用千斤顶将吊杆的顶部顶起,然后根据调节量将螺纹钢顶部的螺母调松或调紧,直至达到设计标准为止。
  ⑷.翼板和内模的标高,就要利用挂篮的前短吊杆调整其内导梁和外导梁,使标高符合设计要求。
  ⑸.梁段预应力波纹管和钢筋的定位,主要由箱梁底模向上量取。
  ⑹.混凝土浇筑前,在箱梁顶板钢筋网上焊接竖向钢筋头,使钢筋头顶部标高与考虑预拱后的桥面标高相同,钢筋头布置成5×5m方格,并在横桥向用Φ12钢筋连接,浇筑混凝土时,用铝合金长杆沿连接钢筋刮平整,确保混凝土顶面高程符合设计。
  ⑺.合拢段是箱梁施工线形控制的重点和难点。施工前先对已完成梁段进行联测,以确定合拢段的立模标高。在梁段两侧采用压重法调整合拢段标高符合设计,再安装劲性骨架形成临时约束。浇筑混凝土时随时卸去同重的压重,以此消除变形影响。
  3、箱梁应力监测
  主梁应力监控直接关系到结构的安全,是结构安全的预警系统。由于桥梁混凝土材料的非均匀性和不稳定性,受设计参数的选取(如材料特性、密度、截面特性等参数)、施工状况的确定(施工荷载、混凝土收缩徐变、预应力损失、温度、湿度、时间等参数)和结构分析模型等诸多因素的影响,结构的实际应力与设计应力很难完全吻合。因此,在实际测试中通过模拟计算,能得到施工全过程的应力包络图,从而掌握箱梁结构的实际应力状态。通过应力理论值与实测值的对比和分析,成为参数估计、状态预测和结构调整的重要依据。
  4、箱梁温度监测
  该测试项目主要针对箱梁在较长悬臂状态和各孔合拢前、后阶段,因气温变化、日照高温差对悬臂箱梁的变形影响显著,结合箱梁变形监测进行的温度测量。
  温度测量采用酒精温度计进行24小时的定时观测,并与相应变形观测同步进行。温度观测和相应变形观测的记录要一一对应,并整理出时间—挠度变形的曲线,原始记录一律归档保存。
  5、桥墩基础沉降观测
  桥墩基础沉降观测是箱梁悬臂施工监控的组成部分。观测点设在各墩的承台上,每个承台设2个测点。根据施工进度情况,应在以下工况进行监测:0号、1号块施工完毕,每孔最大悬臂长度梁段施工前,每孔合拢前、后,主梁施工完成三个月后。
  ㈣、测量监控的重要时段
  1、箱梁每一梁段悬臂施工过程中,在以下工况应进行挠度和高程的控制测量:挂篮就位立模板时,浇筑混凝土后,纵向预应力张拉后。
  同时,应进行以下2种工况的箱梁平面中线位置控制测量,即:挂篮就位及立模板后,浇筑混凝土后。
  对于以上工况,除对当前施工梁段进行测量外,同时还应对已施工完成的梁段进行联测,以得到梁段的累计实际变形。
  2、合拢段的高程观测应按以下6种工况进行实测:临时支座约束解除后、劲性骨架安装前、浇筑混凝土前、后,张拉部分预应力后,劲性骨架解除后、张拉完所有预应力后。
  在浇筑合拢段前,还应对已完成最大悬臂长度的梁段进行温度变化及相应挠度变化的24小时监测。
  3、测量观测的时间,应尽量安排在早晨太阳出来前完成,以减少温度的影响。
  四、施工监控的工作程序
  1、在施工期间,由施工单位向施工控制组提供施工进度、实际情况以及有关实测数据,由施工控制组对理论计算值进行调整,向施工单位提供各工况的实际计算值。
  2、实际计算值由施工控制组提出并将通知单发至监理组,由监理组核签后转发至施工单位。
  3、施工单位根据施工控制组提供的实际计算值通知单准确放样,放样完成经施工单位复测后,由监理检查合格并签字后才可进行下一步的工作。
  4、该项工作结束后,通知单返回施工控制组。
  5、施工控制组在当前梁段预应力张拉后于24小时内,根据已浇梁段的重量、标高、预应力、混凝土强度、弹性模量等实测值(均由施工单位提供),考虑挂篮变形、支座变形、墩沉降和温度影响,由施工控制程序进行分析计算后,提出下一梁段的实际计算值。
  6、测量控制数据传递路线
  ⑴.控制指令下达路线:
  施工控制组下达指令通知单→施工单位执行→监理组监督执行。
  ⑵.测量数据反馈路线
  施工单位施工完成并测量数据→监理组验收→施工控制组抽查。
  • 乐乐1212
    乐乐1212 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-12-28 08:53:28
  • 三锻钢戟
    三锻钢戟 板凳
    感谢共享下载来学习
    2015-12-24 10:43:24
19.44 万条内容 · 661 人订阅
请教旧涵接长时在新旧涵交界处需如何处理
如题,专家审查时建议“接长涵洞,应注意新旧涵洞交界处的沉降缝处理设计,应进行防水特殊处理设计。”请教前辈可有防水处理的做法?
