土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【给排水每日精选】浅谈如何完善城市排水系统
发布于:2015-08-05 16:08:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
每日精彩推荐:
浅谈如何完善城市排水系统
北京突如其来的暴雨,导致多条环路及主干道积水拥堵,部分环路断路,地铁1号线、13号线、亦庄线等线路部分区段停运。暴雨给市民的生活造成了很大的影响,大量行人因为大雨导致的交通阻塞而被堵在路上......
安装给排水工程常见问题问答
问:安装工程中水池、浴缸、座便器不安装,但是预留排水管道出楼板并堵洞,如何计价?答:应套用《江苏省建筑与装饰、安装、市政补充定额》(2007年)中浴缸、水池、座便器预留定额子目。 问:卫生洁......
JYWQ型自动搅匀排污泵安装与使用
1、运转前应用兆欧表检查电动机定子绕组对地的绝缘电阻,最低不得少于1兆欧。2、检查电缆有无破损,折断等现象。如有损伤需及时更换,以免漏电,电缆截面与电流应匹配。3、当电压超过额定电压的......
室内给水系统的分类及组成
室内给水系统按其用途可分为:生活给水系统,生产给水系统和消防给水系统三大类。若条件许可,采用生活、生产、消防共用给水系统较节省建设费用。对于高层建筑,消防要求高的某些公共建筑和生产厂房......
给排水技术要求的介绍说明
(一) 给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。(二)给水排水管道工程施工前,应根据施工需要进行调查研究,并应掌......
轴流泵启动后出水量不足的排除方法
①水泵叶轮装得偏高,淹没深度不够,水泵进水条件不好。② 活叶式轴流泵的叶片安装角度不适当。③ 叶轮的外缘与泵壳之间的间隙过大。④ 水泵的转速过低。⑤ 水泵叶轮叶片上缠绕杂物或管路发生堵塞......
建筑给排水工程施工技术与方案设计分析
建筑给排水工程的施工技术在时代的进步和科技的发展中不断的革新,但是在建筑给排水工程的良性发展之中也出现了一些值得我们关注的问题。其中给水管道的安装、排水系统的施工、多种管道的间距和施......
冷却水泵、机油泵的行业发展
主要表现在以下几个方面:1.行业的持续发展能力差。在诸多冷却水泵、机油泵企业中,规模大的企业数量少,做大做强较难,因此导致整体竞争力差;冷却水泵机油泵行业整体利润低,仅占产值的6%~7%,部......
相关精品引荐《《《《
【每日精选】常见消防给水系统中的设计缺陷
全部回复(49 )
  • weibo_1425085399665
    谢谢楼主的无私分享
    2015-08-12 10:11:12
  • zhangdefan159
    zhangdefan159 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-08-11 10:42:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求各位师傅指导,,做给排水设计需要看的规范,学习的知识
刚毕业,,本科给排水,,准备找个设计院工作,,,求各位师傅前辈,指点职业之路,,告诉一些经验,,和本专业的前景,,
