土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【你问我答】安装给排水工程常见问题问答
【你问我答】安装给排水工程常见问题问答
发布于:2015-08-05 00:20:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
***** 问: 安装工程中水池、浴缸、座便器不安装,但是预留排水管道出楼板并堵洞,如何计价?
  ***** 答:应套用《江苏省建筑与装饰、安装、市政补充定额》(2007年)中浴缸、水池、座便器预留定额子目。
  ***** 问: 卫生洁具排水的分界点如何确定?
  ***** 答:浴盆、净身盆:平面到排水中心,垂直方向计算到铸铁排水管水平面;洗脸盆、洗手盆、洗涤盆、化验盆、蹲式大便器、座便器、挂斗式小便器安装:排水平面到排水中心,垂直方向计算到地面;立式小便器安装:排水平面计算到排水中心,垂直方向计算到铸铁排水管平面。
  ***** 问: 碳钢法兰丝接如何套用定额?
  ***** 答;可执行铸铁法兰丝接定额
  *****问: 何种情况下可以计算管道消毒,冲洗?
  ***** 答:设计和施工验收规范中有要求的,才能套用管道消毒冲洗定额子目。
  ***** 问: 上水管道绕房屋周围1米以内敷设,按什么计算?
  ***** 答:按室外管道计算。
  ***** 问: 室内外给水铸铁管定额中,只有铸铁给水管,没有任何管件,如何计算?
  ***** 答:定额规定,包括接头零件安装人工,但接头零件按设计需要量,另计主材价.
  有关问题的说明
  ***** 问:管道安装工程量计算规则如何?
  ***** 答:各种管道的工程量均按图示中心线延长米计算,阀门及管件所占长度均不扣除。
  ***** 问:管道支架形式与定额不同时,可否调整?
  ***** 答:管道支架无论采用何种形式,不作任何调整。
  ***** 问:若设计要求合金钢阀门需进行光谱分析时,应如何计算?
  ***** 答:定额中未包括光谱分析,如设计要求可另行计算。
  ***** 问:安装定额中套用了带水龙头的洗脸盆定额,能否再计算水龙头安装费用?
  ***** 答:不能,带水龙头的洗脸盆定额包含了水龙头的安装费,不能另计。
  ***** 问:小便斗上采用电子感应阀门,要不要另计安装费用?
  ***** 答:小便斗安装定额中已包含了阀门的安装费用,不另计。
  ***** 问:铜管,不锈钢管给排水安装项目,套用什么定额?
  ***** 答:可执行第六册《工业管道工程》相关子目。
  ***** 问:水箱连接管应执行什么定额?
  ***** 答:在给排水工程中,各类水箱连接管,均未包括在定额内,编制预算时,可按“管道安装”定额中“室内管道”安装的相应子目执行。
  ***** 问:镀锌钢塑复合管如何套定额?
  ***** 答:镀锌钢塑复合管属定额缺项,可参照用镀锌管丝扣连接定额,其中镀锌管零件的材料单价,含量扣除镀锌钢塑复合管的管零件单独计算。
  有关问题的说明
  ***** 问:给排水,采暖,煤气工程中配合土建施工的留洞,留槽,修补洞的材料和人工,其定额是如何考虑的?
***** 答:给排水,采暖,煤气工程安装定额中已考虑了为配合土建施工而留洞,留槽的修补洞眼而需的材料和人工,因为其材料用量很少,故列在其他材料费内。
全部回复(21 )
  • co1440125522085
    谢谢楼主分享好资料
    2015-11-13 09:16:13
  • co1440125522085
    谢谢楼主分享
    2015-11-11 09:30:11
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
基于环保节能理念下的建筑给排水设计模型建设
  随着社会的不断发展,环保节能理念已经逐渐深入人心,成为了社会可持续发展的关键所在,人们开始关注和追求环保节能的生活环境。在设计建筑给排水时加入环保节能理念可以极大地减少资源浪费,同时也标志着建筑构造进入了一个新的水平。   1 建筑给排水相关节水设备的选择   1.1 管件材料、阀门的选择   传统的钢管材料要是没有经常使用,那么就会很快生锈,加上生锈的地方容易出现渗水、漏水的情况,这就导致在使用的时候时常有锈水流出来,水的质量没办法得到保证,同时也浪费了水资源。因此,选择一些新型的管件材料,例如不锈钢管、PR管等都可以解决生锈这个问题。另外,减少竖直排水带来的噪声是建筑给排水设计的一个重要方面,针对这种情况,就可以选择螺旋式的消声管件材料。和传统的钢产品相比,高层建筑室内排水系统使用衔接较好的铸铁管更加耐用,而且极大地降低了噪声,防火、防腐等性能也有所提高。举个例子,HDPE塑钢缠绕排水管是一种较为新型的自流管道,它和陶瓷管道相比,其强度和硬度都比较高,耐腐蚀性能提高了,而且管道使用的寿命加长,由于这种新型的管道产品具备优良性能,已经逐渐被推广和使用起来,在实际使用中,几乎实现了零渗漏。
