土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 轴流泵启动后出水量不足的排除方法
轴流泵启动后出水量不足的排除方法
发布于:2015-08-05 00:18:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
【故障原因】
①水泵叶轮装得偏高,淹没深度不够,水泵进水条件不好。
② 活叶式轴流泵的叶片安装角度不适当。
③ 叶轮的外缘与泵壳之间的间隙过大。
④ 水泵的转速过低。
⑤ 水泵叶轮叶片上缠绕杂物或管路发生堵塞。
⑥ 水泵的进水池过小,水的补给较慢,水位下降较大。
【排除方法】
①仔细检查安装、工作情况。如果是水泵叶轮装得偏高,则应适当降低安装高度,保证淹没深度要求,改善水泵的进水条件。
② 拆开检查叶轮叶片的安装情况,如果叶轮叶片安装不当,则应按照产品使用说明书的规定要求,调整叶轮叶片色安装角度。轴流泵叶轮叶片可分为固定式、半调节式及活叶式三种。固定式叶轮叶片和轮毂铸造成为一个整体,叶片安装角在设计制造时已固定了,在使用过程中不能调整。这种叶轮多用于小型泵;半调节式叶轮叶片在叶轮轮毂上,将每块叶片的固定螺帽和定位螺丝松开,根据要求,把叶片安装角调整成一致,并紧固之。一般叶片安装角从-100°─180°,在这个范围内,按使用要求来调节;活叶式叶轮叶片:叶片借助特别设计的角度调节机构来调整,不必拆卸叶轮,就可以直接操纵机构来改变叶片安装角度,其调节范围从0°─260°。叶片角度调节机构有机械调节和液压调节两种。这种叶轮多为大型轴流泵采用。
③拆卸后检查叶轮与泵壳之间的间隙。如果是叶轮发生损坏,则应进行修复或更换叶轮;如果叶轮没有损坏,则应按照产品使用说明书的规定要求,合理调整叶轮与泵壳之间的间隙。
④ 根据水泵所采用动力机的不同形式,分别进行调高转速。
⑤首先停车,采取回水冲洗的方法进行清除叶轮叶片上的缠绕杂物及管道内的堵塞物。如果不能排除故障或杂物清除不彻底,则应对轴流泵及管道进行拆卸检修,并把叶轮叶片上及管道内的杂物清除干净。
⑥首先停车检查并找出原因,如果是进水池过小,则应适当加大水泵的进水池,保障水泵有足够的进水供给;如果是井水涌水量不足,则应进行淘井,加大水井的涌水量。
全部回复(4 )
  • co1440125522085
    值得参考,感谢分享!!
    2015-09-07 11:30:07
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-08-14 15:02:14
市政给排水
23.57 万条内容 · 794 人订阅
使用立式泥浆泵时有哪些注意事项?
1)立式泥浆泵使用三相四线制电源,且必须安装接地线,以防漏电。为便于控制与电动机配套的电路熔断器及开关须就近安装。 2)泥浆泵使用时无须安装任何基础装置即能运转,只要斜靠牢固即可,必要时用绳索系牢以防意外。电动机不得反接,启动后要立即察看,发现反转立即停车,调换任意两根电源线重新接好即可。 3)当被吸送的液体中含有较多的杂草、铁丝、木条、砖块等杂物时,应适当加装拦杂栅条或滤网,防止杂物进入泵内打坏叶轮、卡死。以及堵塞管道等事故。
