土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 使用立式泥浆泵时有哪些注意事项?
使用立式泥浆泵时有哪些注意事项?
发布于:2015-08-04 23:09:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1)立式泥浆泵使用三相四线制电源,且必须安装接地线,以防漏电。为便于控制与电动机配套的电路熔断器及开关须就近安装。
2)泥浆泵使用时无须安装任何基础装置即能运转,只要斜靠牢固即可,必要时用绳索系牢以防意外。电动机不得反接,启动后要立即察看,发现反转立即停车,调换任意两根电源线重新接好即可。
3)当被吸送的液体中含有较多的杂草、铁丝、木条、砖块等杂物时,应适当加装拦杂栅条或滤网,防止杂物进入泵内打坏叶轮、卡死。以及堵塞管道等事故。
4)泵体在吸泥式其他污浊物后,应吸清水冲洗。
5)泥浆泵在吸送厚泥、浓液或高扬程远距离作业,负荷会降低,但不能用改变结构的方法来增大负荷。
6)在露天工作时,电动机应装防护罩,以防雨水等浸入电动机。
7)在河底,池底吸泥宜吊挂在三角架上,并可搁在浮简或船上移动作业。在进行土方工程作业时,高压水枪冲碎的土块直径不得大于吸入口的1/3。
8)泥浆泵应按规定的转速运转,不能随意改变,转速降低会使功率显著降低,转速提高会增加泥浆泵零件的应力而损坏零件。
9)填料不宜太紧,启动前可松些,启动后再进行调整。
10)停车后不应立即作第二次启动,以免回水冲去叶轮,易使电动机受损。
11)在运转过程中,应经常注意电动机和泵有无异常的响声或碰去震动现象;经常检查各 轴承部分是否烫手(一般不应超过外界温度35°c),如有不正常现象应立即停车检查,待故障排除后再进行工作。
市政给排水
23.58 万条内容 · 795 人订阅
轴流泵启动后不出水的故障排除
【故障原因】 1、水泵反转。 2、水泵转速过低。 3、水泵叶轮松脱或装反。 4、水泵叶轮叶片上缠绕大量杂物。 5、水泵轴脱扣或断裂。 6、扬水管漏水严重。 7、水泵叶轮淹没深度不够。 8、水泵安装扬程超过泵的总扬程,或动水位下降超过允许范围。 9、冬季使用时,管路中的积水结冰。 【维修方法】 1、针对水泵所采用动力机的种类,分别进行调整水泵的转动方向。
