土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何估算中央空调室内外机容量
如何估算中央空调室内外机容量
发布于:2015-08-04 15:15:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  在选择适合自己的家庭中央空调步骤中,第一步就是估算室内外机容量。那如何估算呢?空调专家都是根据建筑面积来估算室内外机容量的。
  第一步:确定室外机容量
  以105㎡的套房为例,如果厨房、卫生不需要空调,则空调面积可取建筑面积的65%,即105㎡×65%=68㎡。
  按照1匹主机对应制量2.5~2.8kw计算,1匹对应10~15㎡。因此,此套套房的室外机容量(按12㎡/匹计算)为68÷12=5匹
  第二步:确定各房间室内机容量
  仍然以1匹对应10~15㎡,客厅24㎡:则所需的空调大小(按照10㎡/匹计算)为24÷10=2.5匹;餐厅、主卧室、次卧室15㎡:则需要1~1.5匹。
  第三步:选组合
  每个家庭的面积、户型各有差异,采用预算也不尽相同。广东震昊空调专家会根据您的实际需求,您的品位和偏好,量身定制最为合适的空调系统解决方案。
  第四步:选安装
  中央空调行业素有“三分产品,七分安装”之说。中央空调的安装十分关键,一定要专业的安装人员来安装。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调常见制冷系统系统故障分析
  炎夏时节,空调成为挨家挨户的避暑利器,而频繁的使用空调也会遭遇故障。笔者家中的空调就突然无氟,无法制冷,只能求助品牌售后进行维修,才得以在如此热的天气,继续享受舒爽。  很多朋友并不知道,家中空调不制冷究竟是因何故障?其实有很多原因造成。今天,笔者就给大家带来空调故障的原因分析,感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。   (一)、系统的各部分压力及其变化情况  对于R22系统,在额定制冷标准工况下,冷凝压力为19Kg/cm2左右,蒸发压力为5Kg/cm2左右。在维修过程中现场的环境温度肯定会偏离标准工况,冷凝压力、蒸发压力随之变化,当室外温度高于标况,冷凝压力将增大,反之降低。蒸发压力也会同向变化。在判定制冷剂是否符合标准时,一定要考虑当时的环境温度、冷凝和蒸发压力及运行电流情况,才能作出准确判定。
