土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家庭中央降噪方法
家庭中央降噪方法
发布于:2015-08-03 09:56:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调又可称为户式中央空调、户用中央空调,它是介于传统中央空调和家用房间空调器两者之间的一个新领域,是随着人们住房条件的改善和生活质量的提高而逐渐发展起来的一种空调新潮流。家用中央空调的制冷量范围大致在7~80千瓦,或更大些,相应的可供单元住房面积80~600平方米,或更大面积的别墅公寓、复式公寓、小型办公楼等使用。多个家用中央空调系统的组合可供更大空调面积使用。
  对于已建成投人运转的空调系统,如果房间内的噪声确实过高,且已超过工艺、工作、生活等方面的噪声要求标准时,为就应采取一定的措施来减少空调系统的噪声。常用的方法如下:
  1.降低风机的运转噪声。可以从几个方面来考虑,采用高效率低噪声风机。尽可能采用叶片后倾的离心式风机,且使风机运转的工作点处于或接近于风机的最高效率点,此时风机运转产生的噪声功率级最低。风机尽量采用直联型或联轴器传动方式,以避免由于带传动所产生的噪声。对于采用带传动的风机,应经常检查带的松紧程度并进行必要的处理。以避免由于传动带过松时打滑而产生的摩擦噪声。事实证明,由于传动带过松时打滑而产生的噪声比正常运转时产生的噪声大4~5dB左右。因此,定时的巡视检查设备的运转状况和进行必要的处理是很重要的。
  2.当系统的逆风量一定时,所使用风机的剩余压头越高,其噪声也越大。
  3.空调系统在运转中,如允许加大送风温差,从而可以减少系统的送风量。相应地也降低了系统的管路阻力,同时也降低了风机运转中叶轮的线速度,从而达到降低噪声的目的。
  4.风机进出口处的柔性接头应做好维护,其长度一般为100~15Omm,且不宜超过15Omm。如果发现破损、穿孔老化变硬等现象应及时更换,以免由于穿孔处漏风而造成的哨声增加了噪声和由于软接头硬化而失去其隔振作用后,使系统运转噪声增加,同时增加振动噪声通过管道的传播。
  5.降低风管内的空气流速,对于消声要求不高的系统,使主风道内空气流速低于8m/s对于消声要求严格的系统使空气流速低于5m/。
  6.做好风机、电动机及其他运转设备的减振台座的正常维护。如发现减振台座受力不平衡或其中某一个或儿个减振器损坏则应对其进行调整、修理或更换,以减少由于风机、电动机的振动而产生的噪声。如果在运转中发现送风、回风管路尤以送风管路为多见,发生喘振时应及时采取措施予以消除,以减少振动造成的噪声。
  8.对空调系统中使用的消声器应定期检查、清洗。尤其对于内壁微穿孔的如阻性消声器和阻、抗复合式消声器,由于工作时间较长,或维护不当而使微穿孔堵塞,将会使消声器的性能变差或失去消声效果,此时则应考虑清洗、维护修理或更换部分部件,直至更换整个消声器。
  9.如发现风路中的风阀叶片松动时应该及时固定好,阻止气流冲击叶片发生振动的噪声
  • fw123321
    fw123321 沙发
    学习了 谢谢~~~~
    2015-08-03 10:32:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
我国中央空调行业探讨与分析
一、优势分析 在家用空调市场,我国本土企业创造了辉煌。随着海尔、格力、美的空调等企业的不断成长壮大,家用空调市场逐渐驱逐了外资品牌,成为我国家用空调市场的领军企业,牢牢掌握市场主动权。国产品牌的优秀逐渐深入人心,消费者不再抱以“进口产品比国产产品好”传统心理,很大程度上为国内一线空调企业积累了良好的信誉和口碑,也在一定程度上为本土企业推开商用空调市场大门奠定了基础。所以说,我国本土企业开拓中央空调市场有民众优势。
