土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 海尔空调怪毛病
海尔空调怪毛病
发布于:2015-08-02 15:06:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
室内机吹出很热风(不是自然风)
检查室外机发现压缩机发出很响似蒸汽的声音(声音很大很恐怖,不像是氟流动声音)
摸摸高低管都非常烫手,压缩机电流只有3A,测量电磁线圈没电压正常,摸摸四通阀都
很烫,我想应该是四通阀坏了,用棒子敲没效果,很晚就没有修了,我也不敢确定是不
是坏的,请大家帮我分析分析。
全部回复(3 )
  • 逍遥自在1
    逍遥自在1 沙发
    很有可能是四通阀窜气。
    2015-08-08 13:24:08
  • qq_1418545256634
    看四通阀通电就可以知道是不四通阀的问题了撒,,
    2015-08-07 13:57:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调故障诊断
现有某空调告警,问题如下,请高手们指点:某机房空调,高压报警,低压3.2bar, 高压25bar.现象:膨胀阀结露,视液镜及干燥过滤器两端温度很低,没有温差。压缩机“冒汗”,膨胀阀结霜。感温包用热水浸泡,感温包开启正常开大。调整膨胀阀开启度,低压稍微升高。但鉴于压缩机冒汗,说明没有没有过热度,所以,把膨胀阀开度降低,之后压缩机又低压报警。压缩机是双机单系统。某台压缩机停机声音特别大。如果另外一台压缩机单独工作,一切正常。
