土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 格力空调在使用中常出现的故障处理办法
格力空调在使用中常出现的故障处理办法
发布于:2015-08-02 14:15:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、出风量小、制冷效果差?
  根据我们的北京格力空调维修技术人员的分析造成这种现象有多种原因:A、外界环境温度高,室内人员又比较多格力空调器全负荷工作。B、电源电压过低,引起格力空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。D、温控器调节不当。E、格力空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。
  2、用户投诉其购买的冰箱耗电量大与说明书不符,应如何向其解释?
  答:耗电量是在恒定的温度下,空载达到开停机24小时所用电量。一般用户使用环境不同,电冰箱所存放的物品不同、开关门次数不同等原因,其耗电量与电冰霜标识的耗电量完全不同,在炎热的夏季,因所存放的物品多,有饮料、汽水及经常开关门等情况电冰箱一直处于工作状态,其耗电量自然就大一些。
  3、用户反映电冰箱停机后会发出声音,是否正常?
  答:正常。是高低压力平衡时发出的声音。
  4、怎样选择正确的格力空调型号和相应安装位置:
  用户在选择格力空调器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅等情况。一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200 (W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、顶层:220-280(W/平方米)。
  5、变频格力空调停机是否正常:
  当用户使用格力空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频格力空调是会停机的。因为即使变频格力空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时格力空调是会停机的。
  6、用户咨询格力空调设定17度,但格力空调降到25度时,就不会再下降了,是不是格力空调制冷不正常。
  用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户格力空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。
  7、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是美的格力空调使用一年后就容易老化。
  先向用户咨询格力空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用空调的用户越来越多,就会出现电源不正常的现象了,这不是空调使用一年后就老化的情况。
  8、遥控器为什么不显示? A、查看电池是否安装对,是否有电。
  B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下。
  C、如果还不行,请我们网点上门检修。
  9、格力空调漏水(室内机)
  原因分析:
  A排水管堵死、脱落或破损;B安装不水平;C搬运及碰撞后造成接水盘移位;D室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。
  E当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。
  解决方案:第1、2、3种需上门维修服务,第4、5种需解释。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
使用水帘必须知道的11点
使用水帘必需要知道的11点: 1、水帘必须与负压风机搭配使用( 负压风机不一定要与水帘搭配使用)。 2、水帘最多能降温5-10摄氏度。水帘降温的原理:水蒸发汽化这一物理变化过程中吸收周围的热量,进入室内的空气和循环水都被制冷。 3、当空气穿过水帘时,水帘会吸附空气中大量的灰尘,在清理储水塔时能看到沉淀的黑色的泥巴。(这也是环保空调为什么一个星期225247就会堵塞而断水的原因)
