使用水帘必需要知道的11点:
1、水帘必须与负压风机搭配使用(
负压风机不一定要与水帘搭配使用)。
2、水帘最多能降温5-10摄氏度。水帘降温的原理:水蒸发汽化这一物理变化过程中吸收周围的热量,进入室内的空气和循环水都被制冷。
3、当空气穿过水帘时,水帘会吸附空气中大量的灰尘,在清理储水塔时能看到沉淀的黑色的泥巴。(这也是环保空调为什么一个星期225247就会堵塞而断水的原因)
4、水帘工程采用水循环系统,水循环使用。水帘不耗点电,水帘系统的耗电设备仅为水泵,水帘系统运行费用超低,绿色环保。
5、、水帘具体的降温指数和空气湿度有关,蒸发效果和空气湿度成反比,湿度小效果好,湿度大效果差。晴天中午相对湿度小,水帘蒸发效果最佳,降温效果最好,傍晚、晚上、阴天、早晨、雨天效果依次变差。
6、水帘厚度的选择:水帘厚度主要有10公分、15公分、20公分三种。水帘厚度大的蒸发效果稍好降温稍大,15公分比10公分大概多降2度。水帘厚度大进气阻力变大,水帘与负压风机搭配是水帘面积需要加大。当水帘进气阻力大时,
负压风机出现大量的空气回流现象,抽风效果下降。所以镀锌板负压风机、玻璃钢方形扇、质量差的喇叭扇只能选用10公分厚度水帘。
7、不适合使用水帘的车间或只能在晴天中午相对湿度小时使用的车间:喷油车间容易使油漆发白,五金车间铁容易生锈,家具厂木材受潮等。能不能使用水帘主要考虑湿度变大对产品设备的影响。
8、实践证明普通电子装配车间、丝印移印车间等是非常适合使用水帘的。如果给车间吊石膏顶,做环氧地坪就有无尘车间的效果。同时吊顶压缩了车间高度,车间风速更快,降温效果更好。
9、制衣厂、纺织厂、毛织厂、网吧、养殖场、温室最适合使用。制衣厂、纺织厂、毛织厂周围有很多长纤维灰尘悬浮在空气中,直径7毫米的水帘孔也很容易堵塞,这种使用环境中使用的水帘大约半年左右要定期清洗。
10、根据我们在广东地区的工程经验,完美的负压风机+水帘工程可以和中央空调的降温效果相媲美。不同的是
负压风机+水帘工程会感觉空气明显风的吹动。负压风机排出的冷风可以让厂房外很大区域内感觉凉爽,如厂房与厂房之间的铁皮雨棚下面会很凉爽。
11、不合格的水帘系统会有如下问题:一,设计不合理导致效果不好,包括装设地点的设计、水帘型号的选用、负压风机
负压风机的选用、排风量和水帘面积的搭配等;二,水帘装配不合格导致布水不均匀有些些地方是干的、漏水。三,由于安装原因导致水帘漏水,由于设计错误导致供水不足使用不方便。
详情登陆
www.hnsh88.com
电话 18974757475 杨先生 0734-8120858
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
水源热泵中央空调在北京地区应用实例分析本帖最后由 stkt29890 于 2015-8-3 17:21 编辑 在城市污水净化处理过程中,把污水与大气温度的温差作为资源进行开发利用,这是一项填补国内空白的技术研究。最先动这个脑筋的是谭工,他提出的“污水水源热泵技术研究”的项目由市科委立项,由北京排水集团与北京工业大学合作完成。这成为地源热泵中央空调技术开发的第一项内容。 刚刚经污水处理厂初级处理的污水有个特点,就是冬暖夏凉。就北京地区来说,冬季污水温度稳定在13℃—16℃,夏季则为22℃—25℃。污水水源热泵技术就是利用污水作为介质,夏天,利用低于常温的污水“冰镇”房间里的空气,加上风机送风,使房间降温。谭工打比方说:“这和咱们夏天用凉水冰西瓜一个道理,凉水带走了西瓜的热量;现在污水把空气‘冰镇’了,带走热量,吹出冷风。”而污水空调在冬天的作用,则是利用高于常温的污水给房间“供暖”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
