在城市污水净化处理过程中,把污水与大气温度的温差作为资源进行开发利用,这是一项填补国内空白的技术研究。最先动这个脑筋的是谭工,他提出的“污水水源热泵技术研究”的项目由市科委立项,由北京排水集团与北京工业大学合作完成。这成为地源热泵中央空调技术开发的第一项内容。 刚刚经污水处理厂初级处理的污水有个特点,就是冬暖夏凉。就北京地区来说,冬季污水温度稳定在13℃—16℃,夏季则为22℃—25℃。污水水源热泵技术就是利用污水作为介质,夏天,利用低于常温的污水“冰镇”房间里的空气,加上风机送风,使房间降温。谭工打比方说:“这和咱们夏天用凉水冰西瓜一个道理,凉水带走了西瓜的热量;现在污水把空气‘冰镇’了,带走热量,吹出冷风。”而污水空调在冬天的作用,则是利用高于常温的污水给房间“供暖”。 污水水源热泵技术的核心是热交换,“各个污水处理厂的‘水情’不同,有的以工业废水为主,有的为生活污水;有的要去除重金属,有的处理重点则在于脱氮除磷,所以‘因地制宜’很有必要。”谭乃秦介绍。科研人员在反复实验论证之后终于选择出防腐、防结垢、防堵塞、能过滤的材料,造出了高性能的换热器。“中国创造”的热泵型冷暖空调通过了技术鉴定,这是我国污水处理厂首次成功应用热泵技术。 污水空调真有如此神奇?笔者在培训中心主楼旁边的机房里,看到了污水空调的“心脏”,除了一般空调拥有的压缩机、蒸发器和冷凝器外,机房里还有很多密布的管道通向室外,“这大粗管子里还套着好多小管子呢,里面‘跑’的就是经过初级处理的污水。”谭工指着头顶的管道,“这些管道将污水输送到各个房间循环,完成供热或制冷的任务后即排入河道补充河水。” “污水空调特好用。即使房间里没人,风机被关闭,管道里的水仍然处于流动状态,可以使房间温度相对稳定。可以说很环保,也很节能呀。” 污水热泵的供热成本比煤炭略高,但远低于柴油和天然气。谭乃秦举了个实例:酒仙桥污水处理厂的办公和生产区有9000平方米的建筑面积由柴油供热,有6600平方米的建筑面积采用污水热泵供热。2005年,该厂供热使用了199吨柴油,共计106万元;而污水热泵共耗电36万度,费用不足20万元(电费0.61元/度)。更重要的是,用经过初级处理的二级水制冷、制热,不会对环境造成任何污染。 截至目前,北京市已经有高碑店、酒仙桥等7座污水处理厂采用污水水源热泵供热;清河北岸宝晟里小区已有8万平方米(含2万平方米学校)、共计400多户居民享受了污水空调的便捷和实惠。据悉,未来奥运村39万平方米的办公建筑也将采用这项新技术。到2008年,北京市每天将有近250万立方米的污水水源,如果全部被污水热泵利用,能为1500—2000万平方米的建筑物提供冷暖空调服务。 |
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
袋式过滤器的结构及工作原理袋式过滤器的结构及工作原理 袋式过滤器是一种能满足上述要求的新型过滤器,适用于难过滤悬浮液的固液分离。结构及工作原理: 众所周知:在过滤介质表面上进行的过滤,在初期,新鲜的过滤介质使得过滤效率较高,悬浮液的粗颗粒首先在过滤介质表层架桥形成滤饼层,而较小颗粒随滤液流走(一般过滤介质本身不能起到精密过滤的作用),此时的滤液并不澄清(含有许多微小颗粒) 随着过滤时间增长滤讲层的增厚,微小的颗粒在滤饼层中被捕捉,滤液的澄清度不断提高,过滤阻力不断增加(过滤过程中可认为过滤介质阻力是一常数,但滤饼层阻力随滤饼厚度增加而增加 )。过滤时间增长到一定程度,微小的颗粒及胶状物堵塞过滤介质过滤液体的流道,造成过滤介质的过滤速率下降,直至出现流道被完全堵塞。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
