中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
四管制的工作原理是怎样的?我看麦克维尔产品样本是四管制的盘管数量2+1或3+1,那么我有几个问题不明白(2+1为例),这种 风机盘管接管的时候是直接把冷水管接在2盘管接口,把热水管接在1盘管接口,应该是这样子的吧?问题1、在进出水管上是分别装1个还是2个电动阀呢?如果装一个电动阀会不会造成冷热量损失啊?2、换热盘管为什么要区分冷、热盘管,而不是做成切换模式?共装4个电动阀不就可以自由切换了吗?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
bbs_5ihvac
沙发
这明显是还有水分的样子。
2016-05-05 22:55:05
co1426661190216
板凳
压缩机有没有拆下来打开烤线圈 如果没有的话 就是压机有水分 需要用硅胶重复吸水直至硅胶布变色为止
2015-08-12 17:17:12
加载更多回复 举报
