土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 四管制的工作原理是怎样的?
四管制的工作原理是怎样的?
发布于:2015-07-31 17:55:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我看麦克维尔产品样本是四管制的盘管数量2+1或3+1,那么我有几个问题不明白(2+1为例),这种 风机盘管接管的时候是直接把冷水管接在2盘管接口,把热水管接在1盘管接口,应该是这样子的吧?
问题1、在进出水管上是分别装1个还是2个电动阀呢?如果装一个电动阀会不会造成冷热量损失啊?
2、换热盘管为什么要区分冷、热盘管,而不是做成切换模式?共装4个电动阀不就可以自由切换了吗?
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求高人帮忙解答~谢谢了!
大侠!我这边有一个喷砂房,新风+回风共24000风量,常州室外35度,相对湿度按照黄梅天95%计算。要求经过制冷+空调把喷砂房降到30度和80%以下湿度。有什么公式能帮我算算回风要多少,达到房间要求需要多少制冷量?47003857@qq.com求计算公式 ,不胜感激
