土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分体式空调器具有如下五个优点
分体式空调器具有如下五个优点
发布于:2015-07-29 17:04:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(1)外形美观、式样多、占地小、噪声低、使用灵活。
(2)由于分成室内机组和室外机
压花机组,室内机组安装位置灵活,可以由多个室内机组和一个室外机组配套使用。室外机组的外形尺寸不受限制。
) | _. v( m8 u' D: B! S" b(3)噪声很低,可以低于40?50dB,窗式空调器的噪声在60dB左右。
(4)分体式空调器不影响室内采光,不会产生窗
超声波探头户随空调器振动的现象。
, I, z! A. d8 G(5)安装检修方便。
" L. x1 x2 _ W1 c9 t% Y 所以分体式空调器适用于现代家庭。
分体式空调器噪音的国家标准是:制冷
mixing machine 量在2500--4500W的分体空调器,国家标准规定,室内机噪音小于48分贝?室外机噪音小于58分贝。
$ G) p( I6 ^8 E9 Y r/ z9 r4 A i 空调器的平均使用寿命是10-12年
要购买一个合适自己的居室的
kbk轨道空调,需要对空调制冷量进行估算,大概的方法式这样的:首先了解一下一个概念:空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。
一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量
合金刀片应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)-5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。
制冷量确定后,即可根据目己居室之实际情况估算制
天鹅绒冷量,选择合适的空调机。家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每w(瓦)功率要消耗制冷量1(w),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/m2,西面窗280/m2,南面窗180W/m2,北面窗100W/m2,如是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。
) P' ?) ]: ]( q( T R 在选择空调时,请您根据以上介绍,估算一下自己的制冷量大小,从而选到满意的空调机。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通新手必读】空气调节常用计算公式
序 名称 单位 计算公式
