土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通新手必读】空气调节常用计算公式
【暖通新手必读】空气调节常用计算公式
发布于:2015-07-29 14:51:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
序
名称
单位
计算公式
计算单位
总热量QT
Kcal/h
QT=QS+QT
空气冷却:QT=0.24*∝*L*(h1-h2)
QT—空气的总热量
QS—空气的显热量
QL—空气的潜热量
h1—空气的最初热焓 kJ/kg
h2—空气的最终热焓 kJ/kg
T1—空气的最初干球温度 ℃
T2—空气的最终干球温度 ℃
W1—空气的最初水份含量 kg/kg
W2—空气的最终水份含量 kg/kg
L—室内总送风量 CMH
Q1—制冷量 KW
△T1—冷冻水出入水温差 ℃
△T2—冷却水出入水温差 ℃
Q2—冷凝热量 KW
EER—制冷机组能源效率 Mbtu/h/KW
COP—制冷机组性能参数
A—100%负荷时单位能耗 KW/TR
B—75%负荷时单位能耗 KW/TR
C—50%负荷时单位能耗 KW/TR
D—25%负荷时单位能耗 KW/TR
N—制冷机组耗电功率 KW
U—机组电压 KV
COSφ—功率因数 0.85~0.92
N—房间换气次数 次/h
V—房间体积 m3
Cp—空气比热(0.24kcal/kg℃)
∝—空气比重(1.25kg/m3)@20℃
L1—风机风量 L/s
H1—风机风压 mH2O
V—水流速 m/s
n1—风机效率
n2—传动效率
(直连时n2=1,皮带传动n2=0.9)
L2—水流量(L/s)
H2—水泵压头(mH2O)
r—比重(水或所用液体)
显热量 QS
Kcal/h
空气冷却:QS=Cp*∝*L*(T1-T2)
潜热量 QL
Kcal/h
空气冷却:QL=600*∝*L*(W1-W2)
冷冻水量 V1
L/s
V1= Q1/(4.187△T1)
5
冷却水量
V2
L/s
V2=Q2/(4.187△T2)=(3.516+KW/TR)TR
其中Q2=Q1+N
=TR*3.516+KW/TR*TR
=(3.516+KW/TR)*TR
6
制冷效率
EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW)
COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW)
7
部分冷负荷性能
NPLV
KW/TR
NPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D)
8
满载电流(三相)
FLA
A
FLA=N/√3 UCOSφ
9
新风量
L
CMH
Lo=nV
10
送风量L
CMH
空气冷却:L=Qs/〔Cp*∝*(T1-T2)〕
11
风机功率N1
KW
N1=L1*H1/(102*n1*n2)
12
水泵功率 N2
KW
N2= L2*H2*r/(102*n3*n4)
13
水管管径 D
mm
D=√4*1000L2/(π*v)
14
风管面积
m2
n3—水泵效率=0.7~0.85
n4—传动效率=0.9~1.0
F=a*b*L1/(1000u)
a— 风管宽度 m
b— 风管高度 m
u— 风管风速 m/s
V1—冷冻水量(L/s)
V2—冷却水量(L/s)
注:1大气压力=101.325 Kpa
水的气化潜热=2500 KJ/Kg
水的比热=1 kcal/kg·℃
水的比重=1 kg/l
TR+制冷量
全部回复(3 )
  • 用心修
    用心修 沙发
    谢谢分享,楼主辛苦了。
    2015-08-07 23:20:07
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的小数据
    2015-07-29 16:29:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【CAD篇】CAD命令和快捷键大全
常用功能及参数命令 默认的快捷键 个性化自定义设置
