土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 求道路的同行相助
求道路的同行相助
发布于:2015-07-28 21:39:28 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
请问在CAD中怎么将一张大的地形图截成几张自己想要的小的地形图????求详细的步骤说明,谢谢
全部回复(4 )
  • wff5
    wff5 沙发
    用 cass 可以直接裁剪地形图。规划局拷地形图的时候看过
    2015-08-05 16:03:05
  • lihuajie1999
    lihuajie1999 板凳
    用布局好点,不破坏原图,
    2015-07-31 11:59:31
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
如何在自平衡试验之后,对荷载箱位置进行注浆?
注浆管在荷载箱截面预留有出浆口,数量至少是两根,以便在注浆时产生压差。 具体为: ① 通过预埋的注浆管进行压水清洗,一管中压入清水,待另一管中流出的污水变成清水时,开始对荷载箱处的缝隙进行压浆; ② 压入的水泥浆水灰比为 0.6~0.5, 并掺入 7% 的膨胀剂和 1%减水剂,水泥采用 Po425 号水泥。 ③ 补浆量以从一根注浆管压入,另一根注浆管冒出新鲜水泥浆为准。然后封闭管头采用压力补浆,压力
