土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁墩、台中心定位及轴线测设
桥梁墩、台中心定位及轴线测设
发布于:2015-07-26 22:47:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在桥梁施工测量中,最主要的工作是: 测设出墩、台的中心位置和它的纵横轴线。其测设数据由控制点坐标和墩、台中心的设计位置计算,若是曲线桥还需桥梁偏角、偏距及墩距等原始资料。测设方法则 视河宽、水深及墩位的情况,可采用直接测设或角度交会的方法。墩、台中心位置定出以后,还要测设出墩、台的纵横轴线,以固定墩台方向,同时它也是墩台施工 中细部放样的依据。
一、直线桥的墩、台中心定位
直线桥的墩,台中心都位于桥轴线的方向上。已知墩、台中心的设计里程及桥轴线起点的里程,
如图13-2所示,相邻两点的里程相减即可求得它们之间的距离。
测设墩、台中心的位置的方法:直接测距法或交会法。
1.直接测距法
这种方法适用于无水或浅水河道。如图13-2
(1)用检定过的钢尺测设:根据计算出的距离,从桥轴线的一个端点开始,逐个测设出墩、台中心,并附合于桥轴线的另一个端点上。若在限差范围之内,则依各端距离的长短按比例调整已测设出的距离。在调整好的位置上钉一小钉,即为测设的点位。
(2)用光电测距仪测设:在桥轴线起点或终点架设仪器,并照准另一个端点。在桥轴线方向上设置反光镜,并前后移动,直至测出的距离与设计距离相符,则该点 即为要测设的墩、台中心位置。为了减少移动反光镜的次数,在测出的距离与设计距离相差不多时,可用小钢尺测出其差数,以定出墩、台中心的位置。
2.角度交会法
当桥墩位于水中,无法直接丈量距离及安置反光镜时,则采用角度交会法。
坐标系:如图13-3所示,C、A、D为控制网的三角点,且A为桥轴线的端点,E为墩中心设计位置。
C、A、D各控制点坐标已知,若墩心E的坐标与之不在同一坐标系,
可将其进行改算至统一坐标系中。
计算测设数据:利用坐标反算公式可推导出交会角α、β。
利用坐标反算公式即可推导出交会角α、β。如利用计算器的坐标换算功能,则α的计算过程更为简捷。以CASIO fx-4500P为例:
其中:pol 为直角坐标、极坐标的换算功能;W 为极角的存储区,W<0时,加360°赋于方位角。
同理可求出交会角β。
当然也可以根据正弦定理或其它方法求得。测设:在C、D点上安置经纬仪,分别自CA及DA测设出交会角α、β,则两方向的交点即为墩心E点的位 置。为了检核精度及避免错误,通常还利用桥轴线AB方向,用三个方向交会出E点。
示误三角形:由于测量误差的影响,三个方向一般不交于一点,而形成一如图示的三角形E1、E2、E', 该三角形称示误三角形。
检核:示误三角形的最大边长,在建筑墩台基础时不应大于25mm,墩身时不应大于15mm。
墩中心E 的点位:如果在限差范围内,则将交会点E'投影至桥轴轴线上,作为墩中心E的点位。
随着工程的进展,需要经常进行交会定位。为了工作方便,提高效率,通常都是在交会方向的延长线上设置标志,以后交会时可不再测设角度,而直接瞄准该标志即可。当桥墩筑出水面以后,即可在墩上架设反光镜,利用光电测距仪,以直接测距法定出墩中心的位置。
二、 曲线桥的墩、台中心定位
曲线桥墩、台中心定位的测量工作有:曲线线路复测、桥轴线控制桩的测设、控制测量、墩台中心及墩台轴线的测设。
曲线桥上线路中线是曲线1' -2' -3' -4' ,每跨梁中心线的连线是折线1-2-3-4,两者不能完全吻合,如图13-4所示。
1、曲线桥的几个术语:
桥梁工作线:各跨梁的中线联结起来的折线1-2-3-4 … -K。
墩、台中心: 位于桥梁工作线转折角的顶点上(1、2、3…K),所谓墩台定位,就是测设这些转折角顶点的位置。
桥墩偏距:墩、台中心与线路中心的距离E,(1-1’,2-2’ , 3-3’等。
偏距E一般是以梁长为弦线的中矢值的一半,这是铁路桥梁的常用布置方法,称为平分中矢布置。
桥梁偏角α : 相邻两梁跨工作线构成的偏角称为~ 。
桥墩交点距(中心距)Li :桥梁工作线每段折线的长度L (如L1,L2,L3)。
跨梁间隙2a:相邻两跨梁的端点在桥梁上(曲线内侧)要留一间隙(热胀冷缩);2a >10cm
2、曲线桥墩、台放样
E、α、L在设计图中都已经给出,结合这些资料即可测设桥墩、台中心位置(1、2 … K)。
曲线上的桥梁是线路组成的一部分,故要使桥梁与曲线正确的联结在一起, 曲线桥测设的精度要求较高,需要用精确的方法重新测定曲线转向角,重新计算曲线综合要素,精密地测设曲线主点,需对线路进行复测。
由于桥轴线的精度要求较高,要设置桥轴线控制点(桩)。
曲线桥墩、台点位的测设精要求较高,距离和角度要精密测设,在测设过程中一定要多方检核。
1)曲线线路复测和桥轴线控制桩的测设:
在桥轴线的两端测设出两个控制点,以作为墩、台测设和检核的依据。两个控制点测设精度同样要满足估算出的精度要求。在测设之前,首先要从线路平面图上弄清桥梁在曲线上的位置及墩台的里程。
A、复测:对原线路上的曲线控制点以精密的方法进行测设。
检查切线上的线路控制点ZD.JD.ZH.HZ要位于相应的直线上;
精测转向角,计算综合要素, 精测切线距离T; (两控制桩从两条切线测设);
注:两控制桩从一条切线测设时,只精测一条切线不精测?.
B、测设控制桩A、B:
据切线方向用切线支距法进行;
在图上先设计好点位,把A、B两点在切线坐标系内的x.y算出;
精确地将桥轴线上的控制桩A、B测设出来,打桩钉钉。
2)墩台中心的测设:
根据控制桩A、B及给出的设计资料进行墩、台的定位。
根据条件,也是采用直接测距法或交会法。
A、直接测距法 (适用于干旱河沟)
导线法:由于墩中心距Li及桥梁偏角αi是已知的,可以从控制点A开始,逐个测设出角度(αi)及距离(Li),即直接定出各墩、台中心的位置,最后再附合到另外一个控制点B上,以检核测设精度。(偏角应以J2经纬仪测设两测回)。
长弦偏角法(极坐标法):用测距仪测距较方便。
桥轴线控制桩A、B及各墩、台中心点1、2、3在切线坐标系内的坐标是可以求得的,故可反算出控制点A至墩、台中心的距离Di及其与切线方向间的夹角 13-2 27.1.jpg 。
架仪器于控制点A,后视JD 配盘0,拨出偏角 13-2 27.1.jpg,再在此方向上测设出Di ,如图13-5所示,即得墩、台中心的位置
该方法特点:是独立测设,各点不受前一点测设误差的影响;但在某一点上发生错误或有粗差也难于发现。
所以一定要对各个墩台中心距进行检核测量,可检核相邻墩台中心间距,若误差在2cm以内时,则认为成果是可靠的。
B、角度交会法
当桥墩位于水中,无法架设仪器及反光镜时,宜采用交会法。
墩位坐标系: 与控制网的坐标系必须一致,才能进行交会数据的计算。如果两者不一致时,则须先进行 坐标转换。
x轴:桥梁所在曲线的一条切线;原点:以ZH(HZ)或位于直线上的控制点(如A点)。
墩中心位置: 在三方向交会时,当示误三角形的边长在容许范围内时,可取其重心作为墩中心位置。
交会数据的计算: 与直线桥时类似,根据控制点及墩位的坐标,通过坐标反算出相关方向的坐标方位角 ,再依此求出相应的交会角度。
三、墩台纵、横轴线的测设
为了进行墩、台施工的细部放样,需要测设其纵、横轴线。
纵轴线:过墩、台中心平行于线路方向的轴线;
横轴线:过墩、台中心垂直于线路方向的轴线;
桥台的横轴线是指桥台的胸墙线。
1、直线桥:
墩台的纵轴线:于线路的中线方向重合,不另测设。
墩台的横轴线:在墩台中心置镜,自线路中线方向测设90°角.
2、曲线桥
墩台纵轴线:位于桥梁偏角?的分角线上,
纵轴线测设:在墩、台中心架设仪器,照准相邻的墩、台中心,测设α/2角,即为纵轴线的方向。
横轴线测设:自纵轴线方向测设90°角,即为横轴线方向
3、纵横轴线的护桩:
墩、台中心的定位桩在在基础施工过程中要被挖掉,实际上,随着工程的进行,原定位桩常被覆盖或破坏,但又经常需要恢复以便于指导施工。因而需在施工范围以外钉设护桩,以方便恢复墩台中心的位置。
护桩——在墩台每侧的纵、横轴线上,各钉设至少三个木桩。
在曲线桥上相近墩台的护桩纵横交错,使用时极易弄错,所以在桩上一定注意要注明墩台的编号
  • wmzw
    wmzw 沙发
    个人觉得桥轴线这个概念对于平面位于直线上或简单曲线上的桥梁有意义、对于其它桥梁则似乎没有实际意义。
    2017-04-12 09:32:12
  • lrg005
    lrg005 板凳
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-09-21 15:35:21
19.44 万条内容 · 661 人订阅
全无缝桥梁建筑施工方式研究
台后填土 填土工作是保证桥梁建设施工的一项关键,对于全无缝桥梁的建设施工也是如此。桥梁在进行路基建设时需要挖掘地基,施工完毕后需要对这些区域进行回填。幼稚的回填工作能够降低地基的沉降幅度,保证路面的平整,提高出行安全系数。填土工作的质量控制首先需要进行适当的填充材料的选择。填充材料需要具备价格低廉,运输便利、排水性能好、方便压实等特性。为了保证施工建设的效率。应该采取机械填充的操作模式,同时对于空间有限的施工区域,可以配合相应的人工压实,以保证压实工作的基本质量。
