土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于路面石灰土底基层施工的指导
关于路面石灰土底基层施工的指导
发布于:2015-07-26 20:19:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、施工机械、质量检测仪器与材料的准备
1、必须配备齐全的施工机具和配件,做好开工前的保养、试机工作,并保证在施工期间一般不发生有碍施工进度和质量的故障。底基层采用集中拌合,平地机摊铺施工,因而必须配备以下主要施工机械。
(1)必须有一定数量的挖机、推土机进行集中拌和;
(2)15吨以上三轮压路机、振动压路机和轮胎压路机;
(3)平地机;
(4)自卸汽车;
(5)装载机;
(6)挖土机;
(7)洒水车。
2、石灰土底基层质量检测主要仪器
(1)土壤液塑限联合测定仪;
(2)石灰有效钙和氧化镁含量测定设备;
(3)重型击实仪;
(4)石灰剂量测定设备;
(5)石灰土试件制备与抗压强度测定设备;
(6)标准养护室;
(7)底基层密度检测设备。
3、材料
(1)石灰:
a、 要符合III级或III级以上的消解石灰或生石灰的各项技术
指标的要求。
b、石灰要分批进料,做到既不影响施工进度,又不过多存放;
c、应尽量缩短堆放时间,如存放时间稍长应予覆盖,并采取封存措施,妥善保管。
d、石灰应在用于工程之前7天,充分消解成能通过10mm筛孔的粉状,并尽快使用。
(2)土:宜采用塑性指数15~20的粘土,以及含有一定数量粘性土的中粒土和粗粒土,硫酸盐含量<0.8%,有机质含量<10%。自由膨胀率大于65%的高膨胀土不得使用,粉碎后土块的最大粒径不应大于15mm。
(3)水:凡饮用水均可使用,遇有可疑水源,应委托有关部门化验鉴定。
二、交验路基
1、路基外形检查
检查内容有路基的高程、中线偏位、宽度、横坡度、平整度和边坡的初步整理。
2、强度检查
(1)碾压检查:用18-21吨三轮压路机以1.5-1.7km/h行驶速度沿路基表面碾压3-4遍作全面检查,不得有松散和弹簧现象。发现表土过干、表面松散应适当洒水碾压密实;如土过湿发生弹簧现象,应采取开挖晾晒、换土、掺石灰或粒料等措施进行处理。
(2)弯沉检查:用BZZ-100标准车以规定频率检查路基表面回弹弯沉,并按测试季节算出代表弯沉值(保证率97.7%),不大于计算所得允许值。
三、施工中应掌握的注意事项
1、土应尽可能地粉碎,土块最大尺寸不应大于15mm。
2、石灰要充分消解,要全部清除未完全消解或不能消解的块状物,全部通过1cm的筛孔。
3、应严格掌握石灰土的厚度、高程,其路拱横坡度应与面层一致,交验时底基层遵照JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》中表5.8.2所列实测项目的标准,其纵断高程检测时桩号的选用,满足每200m测4个断面的要求,以确保后续路面基层施工的厚度、标高、横坡度等各项指标的质量。
4、石灰土每层的最小压实厚度为15cm,但不超过20cm,应采用先轻后重的碾压方式。
5、石灰土碾压成型后必须保温养生,不得使表面干燥,也不应过份潮湿,应采取保护措施(如保持表面湿润),不使其表面遭到破坏。
6、石灰土表面高出设计标高部分,应刮除并扫出路外。局部标高不足处,禁止采用贴补法找平,如厚度不足超出极值标准,必须全部铲除重铺;如标高低于规范允许值,则二灰碎石基层增量所发生的费用由底基层施工单位承担。
7、石灰土施工期的最低气温应在5℃以上,并不得安排在雨季施工。
8、厂拌法的工作接缝,应在碾压段末端压成斜坡,接缝时将此工作缝切成垂直于路面及路中心线的横向断面。再进行下一施工段的摊铺及碾压。
9、施工机械不宜在已压成的底基层上“调头”,如必须在其上进行,应采取保护措施。
10、石灰稳定土层碾压完成后,必须保湿养生,不使稳定土层表面干燥,也不应过分潮湿或时干时湿。
11、石灰稳定土养生期应不少于7天。养生方法可采用洒水、覆盖砂或低粘性土,或采用不透水薄膜和沥青膜等。
12、养生期内除洒水车外,不得通行车辆,采用覆盖措施的石灰稳定土层上,经监理工程师批准通行的车辆,应限制车速不得超过30km/h。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
桩基托梁挡土墙在道路路堤边坡支护工程中的应用
挡土墙是抵挡土压力、防止土体坍塌的构筑物,广泛应用于土木建筑、水利水电、铁道交通等工程建设中。近年来,随着铁路、公路和城市轨道交通的发展,往往需要在极其狭窄的场地、密集的建筑群或高填方区中设置挡土墙,采用单一传统的重力式、悬臂式或扶壁式挡土墙,无法满足工程要求,故其使用范围受到限制。在此情况下,可考虑在挡土墙下设置托梁和桩基,利用托梁将挡土墙上所受作用力传递给桩基,来满足对地基承载力的要求[1-2]。因此桩基、托梁和挡土墙常常作为一种支挡结构体系出现在工程实际中。
