土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 桩基托梁挡土墙在道路路堤边坡支护工程中的应用
发布于:2015-07-26 20:17:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
挡土墙是抵挡土压力、防止土体坍塌的构筑物,广泛应用于土木建筑、水利水电、铁道交通等工程建设中。近年来,随着铁路、公路和城市轨道交通的发展,往往需要在极其狭窄的场地、密集的建筑群或高填方区中设置挡土墙,采用单一传统的重力式、悬臂式或扶壁式挡土墙,无法满足工程要求,故其使用范围受到限制。在此情况下,可考虑在挡土墙下设置托梁和桩基,利用托梁将挡土墙上所受作用力传递给桩基,来满足对地基承载力的要求[1-2]。因此桩基、托梁和挡土墙常常作为一种支挡结构体系出现在工程实际中。
  1、工程概况
  拟建道路位于某经济开发区,临近高速公路及铁路支线。在高速路北路0+500至0+700段的南侧存在高20~24米的人工堆积边坡,边坡现有坡度1:1.0左右(如图1)。堆积物以松散的素填土为主,在洪水或者堆载情况时,可能产生边坡失稳,形成滑坡、崩塌、甚至泥石流等不良地质作用。另,边坡下方有铁路和国防光缆通过,修建高速路北支路前需进行边坡整治,必须修建足够挡墙进行边坡支护。
  图1 边坡现场踏勘
  2.场地工程地质条件
  2.1 地形地貌及地质构造
  地形为原始地形,场地地貌属浅丘剥蚀地貌,分布圆形及椭圆形剥蚀山丘,山丘所夹冲沟。实测各勘探钻孔地面标高为 356.40~377.40m,相对高差21 m左右。场区地质构造位于威远背斜的东翼,呈单斜岩层产出,岩层产状:倾角3~50°。场区基岩埋藏较浅,构造裂隙不发育。
  2.2 场地工程地质条件
  经钻探揭露,场地内土层为杂填土、素填土以及第四系全新统残坡积成因的粉质粘土组成,下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组泥岩组成。各地层土由上自下描述如下:
  (1)素填土(Q4ml):褐色,干~湿,成分以粘土和砂泥岩块为主组成,含少量生活垃圾。结构松散。厚度0.3~11.8米。
  (2)粉质粘土(Q4dl+el):褐黄、黄灰色,湿,可塑,成分以粘粒、粉粒为主,含铁锰质氧化物及结核。揭示层厚0~7.0m。
  (3)泥岩(J2s):紫红色及深褐色,砂泥质结构,厚层状构造,矿物成份以粘土矿物为主,局部段夹有夹砂岩透镜体,岩质软,岩层倾角近于水平。强风化带岩体较破碎,岩体内有竖向裂隙,但不太发育,岩芯多呈碎块状、短柱状,岩质极软,岩芯具失水失压开裂特征,极易软化,ROD值10-50%;中风化带泥岩,岩芯多呈柱状与长柱状,岩芯节长10-50cm,岩质稍硬,ROD值多在70-95%,含砂质增大。
  有代表性的地层情况,详见地质剖面图(图2)。
  图2 有代表性的地质剖面图
  2.3场地水文地质条件
  该区域内地表水体丰富,主要补给水源为大气降水。
  地下水主要为第四系土层中的孔隙水和基岩裂隙水,靠大气降水补给。由于场地第四系松散层厚度大,空隙大,地下水集雨面积大,故场区地下水赋水性好,洪水期水量较丰。但勘察期间为枯水期,勘察时地下水位埋深10m以下。
  3.方案选择和设计
  3.1方案选择
  本工程临近高速公路和铁路,安全重要性等级较高。拟建的道路边线距红线仅5m,无放坡空间。此外,该处的地形地貌最高相差约20~24米,且边坡主要为人工堆积的填土,土体物理力学参数和自稳能力均较差。一旦边坡失稳,其产生的后果不堪设想。
  为了保证该永久性边坡的稳定性,确保拟建道路、临近高速公路及铁路的运营安全,必须严格控制支挡结构的变形。由于场地范围有限,放坡无法进行;另外,该边坡主要为人工填土,锚杆无法发挥其有效作用;用传统的悬臂桩或挡土墙,其侧向位移难以控制。针对本工程的实际情况,结合本地区的工程经验,综合各项因素考虑,决定采用桩基托梁悬臂挡土墙的方案[3]。
  3.2方案设计
  根据工程场地的地形地貌,将该边坡支护分为AB段和BC段。其中AB段的地面标高相差在10m以下,且铁路界线距拟建道路边线较远,设计挡土墙下部的桩基均埋在土体中;BC段的地面标高相差在20m左右,且紧邻铁路界线,设计挡土墙下部的桩基有部分桩体出露地面以上。同时考虑AB段和BC段的桩基作为抗滑桩的效用[4-5]。由于篇幅所限,仅展示出BC段设计方案及示意图(详见图3、图4)。
  图3 支护设计平面图
  图4 BC段支护设计剖面图
  (1)桩露出地面时,在抗滑桩后应采用挡板(C30)挡桩间土。桩露出地面高度在1.5m以下,仅采用挡板A; 若桩露出地面高度在1.5~5m,采用挡板A+挡板B。板的配筋由板的高度而定。
  (2)抗滑桩(1.5m桩径)桩端嵌入中风化岩5m以上且长度值应大于挡土墙底至强风化岩顶的距离值,预计平均桩长约25m;
  4、桩基托梁挡土墙施工要求
  4.1施工工艺流程
  桩基定位→人工挖孔→护壁→安装钢筋笼→浇桩身砼→桩基检侧→托梁施工→挡土墙施工→养护
  4.2施工注意事项
  (1)挡土墙背填土应每600厚分层夯实,压实系数不小于0.90。
  (2)墙身沿长度每隔15~20m设一道宽20mm沉降缝(伸缩缝),缝处塞以沥青防水层,或嵌入涂以沥青的木板;
  (3)墙身砼体强度达到设计强度的70%后再回填,并分层夯实。
  5、变形监测
  边坡支护施工过程中,布设10个观测点进行了变形监测。目前,该边坡支护工程已完工1年,监测结果表明:挡土墙及墙后土体的位移和沉降均位于规范允许变化范围内,边坡处于稳定状态,证明该支护方案可靠。
  6、结束语
  (1)桩基托梁挡土墙的特点是扩大了一般挡土墙的使用范围。由于周边用地情况、开挖条件及地质条件限制,采用桩基托梁挡土墙可将基底置于稳定地层中,以节约上部挡墙截面,节省造价,同时减少对坡体干扰。
  (2)在边坡复杂的周边环境下,可采用多种方法相结合的方案,以保证其稳定定性。本工程选用桩基托梁扶壁式挡土墙的复合方案,加固效果良好,对于类似边坡的处理具有一定的借鉴作用.
  (3)施工中应建立健全的监测制度,做到信息化施工,以便及时掌握、调整施工方案,确保施工安全。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
CFG桩基施工工艺及质量控制的探讨
1.前期准备工作 在打桩之前需要做好前期的准备工作,其中平整场地,调试机器是很重要的环节。由于路基加固段所处位置下面是原来的路基,有毛石层,导致螺旋钻无法下钻,因此需要全面开挖。在K20+545处还有地下管道,也会影响打桩作业,在开工前就要破除管道和其下面的垫层。 因为钻机高度较高,自重比较大,因此钻机需要一个比较平坦且坚实的场地。松软的场地不仅给施工带来不便,螺旋钻机在作业过程中还会有倾覆的危险。对于刚清理完毛石层的场地,只有采取分层回填且用挖机压实的办法来处理松动的土层。一般每半米作为一个压实单元,用挖机在上面碾压2遍。
