土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于砂砾石施工工艺的探讨分析
关于砂砾石施工工艺的探讨分析
发布于:2015-07-26 17:41:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(1)工艺流程:
  检验砂石质量→分层铺筑砂石→洒水→夯实或碾压→找平验收
  (2)对级配砂石进行技术鉴定,如是人工级配砂石,应将砂石拌合均匀,其质量均应达到设计要求或规范的规定。
  (3)分层铺筑砂石。
  1)、铺筑砂石的每层厚度,一般为15~20cm,不宜超过30cm,分层厚度可用样桩控制。视不同条件,可选用夯实或压实的方法。大面积的砂石垫层,铺筑厚度可达35cm,宜采用6~10t的压路机碾压。
  2)、砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。
  3)、分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开0.5~1.0m,并应充分压(夯)实。
  4)、铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。
  (4)洒水:铺筑级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8~12%.
  (5)夯实或碾压;夯实或碾压的遍数,由现场试验确定。用木夯或蛙式打夯机时,应保持落距为400~500mm,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采用压路机往复碾压,一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不小于50cm.边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。
  (1)工艺流程:
  (3)分层铺筑砂石。
  • yx01z
    yx01z 沙发
    压实度如何检验及具体标准怎么控制
    2016-03-23 14:40:23
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
关于U型槽安装工艺的探讨分析
(1)U型槽工程施工步骤:测量放样→土石方开挖→边墙衬砌→垫层铺设→U型槽安装→压顶施工→砂浆勾缝→槽内清整。  (2)施工测量控制  在施工测量控制中,轴线与高程控制是其中重要部分。  轴线控制:U型槽铺设线路布置应与设计图纸吻合,在满足设计要求情况下,其轴线应尽可能取直。  高程控制:U型槽进水口与出水口高程应符合设计,整体坡降必须满足设计要求。  (3)土方开挖与填筑  土方开挖与填筑应注意以下方面:
