土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路常见软基处理工艺的探讨分析
公路常见软基处理工艺的探讨分析
发布于:2015-07-26 15:34:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
竖向塑料排水板施工
A. 施工方法
a. 恢复中线,放出作业路段边桩,清理平整原地基。做好排水系统,保证排水通道畅通以利于软土排水固结。
b. 将质量合格的砂运至施工现场,按计算用量卸料,用人工配合推土机按设计厚度铺设砂垫层并压实。
c. 绘制方格网图并现场放样,用方格网控制,标示插板位置,使板距误差控制在允许范围内。
d. 选择插板机(有轮胎式,链条式,轨道式),机上应刻有明显的进尺标志。如选用轨道式插板机时,要事先铺设与路基中线垂直的轨道。
e. 就位插板机,调好机架的平整度和套管的垂直度,使排水板的垂直度偏差控制在允许范围内。
f. 将排水板插入套管,起动振动锤,将套管和排水板压入土中。
g. 排水板进尺长度要定够,不允许使用搭接延续的排水板。排水板的入土深度不得小于设计深度。
h. 输送滚轴反转,松开排水板,套管上提,排队水板留在土中满足设计深度,套管上提时,跟带排水板的长度不大于50cm。
i. 在地面以上20cm处切断排水板,移向下一孔位施工。
j. 一个作业段插板完成后移走插板机,整平砂垫,埋位板头,尽快转入下一工序的施工。
B. 工艺流程框图
(图略)
主要机械设备:插板机,推土机,发电机,自卸汽车。
塑料排水板施工
对表土进行清理整平,在达到规定压实度的基底上,铺设第一层砂砾垫层(即1/2厚度)为减小对原地面的扰动,计算好砂砾垫层的方量,集中铺设1.0m 高,11m宽的砂道,然后推平碾压,再进行塑料排水板施工,同时安排土工格栅的施工,施工中要注意保证土工格栅的搭接长度,土工格栅施工结束后,铺设第二 层砂砾层,同样铺设一条砂道然后推平碾压。该方法的实施被证明可以减少对已打设的塑料排水板的损坏和不扰动地基。
第一层砂砾填筑完毕后,在其上面按照设计指示绘制方格网,在塑料排水板位置标设小竹签,然后在定位处将塑料排水板打入,再在上面铺设土工格栅和砂砾层。
塑料排水板施工注意事项和解决方法:
①塑料排水板施工采用链条式插板机施工,在插板机上装设有人操作的机械平衡装置,保证设备的平衡度和垂直度,控制已完工塑料排水板的垂直度。
②塑料排水板的打设
在钻机上做标志以控制深度,在塑料板的跟带问题上,对插板的头部作一改进,用竹签封头。在经过我单位以往塑插板的施工中,没发现一例跟带,保证了塑料排水板的有效深度。
③打设后外露的排水板弯贴于铺筑好的下半层砂砾上,外露的长度视砂砾层的厚度而定,但保证塑料排水板的顶部伸入砂砾层不小于20cm,使其与砂砾石贯通,保证排水畅通,并尽快铺筑第一层土工格栅及上层砂砾,整平碾压,减少塑料排水板的外露污染。保证排水性能。
④对打设过程中,插板跟出的泥土随时带随时捡,确保砂砾层的排水板的清洁。
粉体喷射搅拌桩施工
A. 施工方法
a. 恢复中线,放出施工路段边线桩,清理平整原地基使之满足粉喷搅拌桩现场施工要求。
b. 测量绘制方格网图,准确定出桩位,其偏差不应超过设计规定。
c. 标定输灰泵的输灰量,灰粉到达喷灰口的时间,预搅下沉速度,喷灰搅拌提升速度,重复搅拌下沉速度,重搅拌提升速度等施工参数,并进行试桩,使其强度达到设计要求。
d. 桩机,设备安装就位,调好平整度及导向架的垂直度,使粉体喷射搅拌桩的垂直度符合设计要求。
e. 搅拌机预搅下沉,下沉过程中一般不冲水,如遇坚硬土层必须适量冲水时,要报经监理工程师批准,并考虑冲水对桩身强度的影响。
f. 预搅下沉至设计深度后,起动输灰泵,将符合质量要求的固化材料(水泥或石灰),按设计用量、次数、速度,在规定深度,经喷灰口边续喷射,搅拌机械连续搅拌,并提升至距地面0.5m处。
g. 重复搅拌下沉至桩底,再重复搅拌提升至距地面0.5m,最后用水泥土回填桩头,并压实养护。
h. 设专人记录泵送固化材料的时间,用量以及搅拌机每次下沉或提升所需的时间,如不符合预定的工艺规定,应采取措施,进行调整,确保成桩质量。
i. 关闭搅拌机械,移向下一桩位。
B. 工艺流程框图
(图略)
主要机械设备:桩机及附属设备,发电机
粉喷桩施工方法
利用已有机耕路和村道,在电力没有架通的情况下,尽快安排柴油发电机作为GPD-5型粉喷桩机的动力施工,争取早开工、早结束,以利路基填筑,延长路基 沉降期,减少工后沉降,使全段施工流畅进行。在施工粉喷桩前7天做好一切准备工作,并将制定的施工技术措施,一切材料的样品,试验报告和机械设备情况提交 监理工程师审批同意后,再开始施工。
粉喷桩施工,在按照施工规定对表土进行清理平整,并达到规定压实度的基础上,根据设计进行桩位放样,并用小竹桩在实地定位,然后安放粉喷桩机械就位,钻 进至桩底标高,边喷水泥边搅拌,提升至离地面50cm处,重复搅拌下沉至桩底,重复搅拌提升至离地面50cm 以下,关闭搅拌机械、移位进行下一桩施工。
粉喷桩施工采用GPD-5型带计算机控制的粉喷桩机施工,可以严格控制喷粉量,使之达到的要求。施工前先进行成桩试验,数量不少于5根,以掌握对该区段的成桩工艺及各项技术参数,其内容如下:
(1)满足设计要求的喷粉量和施工工艺参数,即:钻进速度、提升速度、搅拌速度和均匀度、气体流量、空气压力等。
(2)掌握各种土质下钻进下沉和钻杆提升的困难程度及喷粉情况,以确定合适的技术措施。
(3)成桩7天后进行开挖检查,用目测法、轻便触探、取芯试检查桩体成型情况,搅拌均匀程度,检查深度1.0m,28天后进行无侧限抗压强度检验,取样深度在桩顶下0.5m、1.5m处截取。
在确定原定施工工艺和水泥土配合比可以满足设计要求时,试桩完毕,原则应重复试验,直止合格。
粉喷桩施工过程中应当注意如下事项:
a 随时复核桩位和桩架垂直度,以确保桩位和成桩垂直度。
b 严格控制喷粉时间和停喷粉的连续性。增强控制手段,使用计算机控制,确保喷粉量和均匀度,严禁在尚未喷粉的情况下提升钻杆作业,随时检查储粉罐内的储灰量,保证储灰量比一根桩的用量多50kg以上,以防喷粉中断。
c 如遇停电、机械故障等原因,喷粉中断时,及时记录中断深度和时间,在12小时内采取补喷措施,否则采取补桩措施。
砂垫层施工
A. 施工方法
a. 恢复中线,放出路段边线桩。清理平整路基,使之具有合格的平整度和路拱度。
b. 用自卸汽车将质量合格的中粗砂运至路段选用适宜的机具按设计厚度分层整平、洒水、压实。
c. 砂垫层施工过程中,严防尘土、泥土和杂物污染,对受到污染的部分必须返工或更换。
d. 砂垫层的高程、厚度、干密度、平整度渗透系数也应符合要求必须符合设计要求。
e. 砂垫层成活后,应及时洒水养护,限制人员、机动车通行,并尽快安排下一道工序的施工。
B. 工艺流程框图
(图略)
C.主要机械设备:水车,自卸汽车,推土机,装载机,平地机,压路机。
砂垫层施工
对表土进行清理和平整,在达到规定压实度的基底上铺设第一层砂砾垫层,为减小对原地面的扰动,计算好砂砾垫层的方量,集中铺设1.0m高6.6m宽的砂 道,然后推平碾压至设计规定的压实度后,施工土工格栅,施工时要注意保证土工格栅的搭接长度。土工格栅施工结束后,铺设第二层砂砾层,同样铺设一条砂道, 然后推平碾压。
砂垫层施工应注意:
a.砂砾垫层材料应符合要求。
b.铺设时应从路基中间向横向两侧摊铺,厚度应均匀一致,并满足设计要求。
c.铺设宽度应达至设计要求的位置。
d.应防止泥土、杂物等污染。
砂桩施工
A. 施工方法
a. 恢复中线,放出路段的边线桩,清理平整作业现场。做好排水系统,保证路基内的水被挤出后能迅速的排出路基。
b. 测绘布设桩位平面图,准确放出桩位并编号。
c. 将装有振动器的多功能打桩架在孔位就位,将装有桩尖的钢管对准孔位定位。
d. 起动振动器,使钢管下沉到要求深度后上拔0.5—1.0m,清除桩尖真空吸力,并张开活瓣。
e. 提起振动器和桩帽,从钢管上口交替入水、砂,同时徐徐提管敲击,使砂加速下落,并不断投料使之形成桩柱。
f. 灌砂数量和提管速度要紧密配合,通过计算确定每分钟灌砂数量和提管高度,保证砂桩连续、密实。
g. 移动桩机,平整砂桩顶地面,铺筑砂垫层。
B. 工艺流程框图
(图略)
主要机械设备:沉管机,发电机,自卸汽车,装载机。
砂桩施工方法
①施工机具:采用振动打桩机,下部装活辨钢桩靴的桩管成桩。
②施工工艺:
整平原地面→机具定位→加料压密→拔管→机具移位。
③施工应注意的事项:
a 原材料用砂采用中、粗砂,大于0.5mm的砂的含量占总重应在50%以上,含泥量不应大于3%,渗透系数不应小于5×10-3cm/s,并将其中植物、杂质除尽。
b 因砂的含水量对桩体密实度有很大的影响,本合同段采用一次拔管法施工,应使用饱和砂。
c 成桩后砂桩的相对密度大于0.7,并根据砂的含水量控制填砂量,实际填砂量不应小于设计值,如果实际灌砂量未达到设计用量要求时,应在原桩位将桩管打入,补充灌砂后复打1次,或在旁边补桩1根。
d 桩管就位应垂直,桩靴闭合,将桩管沉入规定深度的土层中,将料斗插入桩管斗口,向管内灌砂,边振动边拔出桩管。振动拔管50cm,停拔继振20秒,如此重复进行至桩管拔出地面。
e 砂桩大面积施工前进行成桩试验,取得施工工艺和技术参数,用以控制拔管速度和上覆压重。
f 桩体在施工中应确保连续、密实。在软弱粘性土中成型困难时,可隔行施工,各行中也可间隔施工。
挤实碎石(砂)桩
A. 施工方法
a. 恢复中线,放出路段边线桩,清理平整施工段地基表面。做好排水系统,保证排水通道的畅通。
b. 测绘挤实碎石桩平面图,准确放出桩位并编号。
c. 将沉管机就位,套管对准桩孔,提起芯管从外围或路基二侧向路中间顺序进行沉管。
d. 按设计填料量填筑碎石,锤击下沉至设计深度。
e. 提起芯管,填注碎石英钟,锤击套管芯管,将碎石挤出套管,提起套管芯管。
f. 两次填筑碎石,锤击芯管,使碎石挤实,直至形成碎石桩柱。
g. 挤实碎石桩的质量以填料量和密实电流控制。直径为0.5m的碎石桩的碎石置换量约0.224m3,锤击挤密的密实电流控制在40——50A。施工时应作好记录,使桩身密实度达到设计要求。
h. 施工路段打桩结束后,平整桩顶及周围地面,除去浮土压实,再铺筑25cm碎石垫层压实。
B. 工艺流程框图
(图略)
C、主要机械设备:沉管机,发电机。
振实碎石(砂)桩
A.施工方法
a. 恢复中线,放出路段边线桩,清理平整施工作业面。做好排水系统,保证排水通道的畅通。
c. 沉管机就位,将装有垂直振动器的套管,对准桩孔就位,振动下沉。
d. 将碎石灌入套管中,振动套管上下运动,使填料下沉。
e. 边提管,边填料,边振动,使之形成密实桩柱,同时复核填料数量,使其和设计用量的差值必须符合设计规定。
f. 清理桩顶及周围地面,填土压实后,再铺筑砂石垫层并进行压实。
(图略)
B.工艺流程框图
(图略)
C.主要机械设备:沉管机,发电机。
软土路堤沉降观测要求
A. 沉降观测点的精度要求:为保证沉降观测的精度,要求采用三等水准测量方法进行观测,并做到以下几点:
a. 每次观测前,必须对水准仪进行校验。
b. 为了消除观测中的某些系统误差,每期观测要做到四个固定,即:固定观测人员、固定仪器及水准尺、固定测点及转点、固定后视尺。
c. 转点位置必须使用尺垫,禁止用砖石代替尺垫。
d. 每次观测段长度原则上要求不小于路堤底宽的2倍,即80m左右。视距不等差应小于3m,前后累计差应小于6m。若沉降点离水准点很近,前期视距离不 超过15m,一次安置仪器的不等差略大时,可采用固定测站的方法,使观测具有相同的三角影响,这样可以抵消不等差较大引起的高程误差。
e. 水准闭合环线或支线水准路线,其允许闭合差为+12*L1/2或4n1/2(L为水准路线长度,以公里计;n为测站数)。
f. 外业手簿是长期保存和使用的基本资料,要认真记录及保存。
g. 各期观测沉降资料要汇总并分析。
B. 施工期沉降观测
软基处理前,按设计要求加工地面沉降仪和连续沉降仪等观测仪器,要求刻度清晰,便于观测。利用打桩机或地质钻机将连续沉降仪打入地基持力层,地面沉降仪在 砂垫层施工时直接埋在层内,随着路堤分层填高,沉降杆也一节节接长,并做好保护。沉降仪设置后,按设计要求定期观测,在整个施工期掌握路堤填筑,要求变形 速率控制在10—20mm/d之间均可进行施工。
C. 预压沉降期观测
路堤填筑完成至路面施工之日,中间的间隔时间为路堤的预压沉降期,为观测路堤的沉降,在不小于1000m的路堤顶部每100m,在路中心的两侧路肩内缘各 设一固定木桩,埋深50cm,在接近桥台处,桩距可适当加密,按设计要求定时用水准仪观测水平标高,掌握沉降情况。一般开始时每周观测一次,中间半月观测 一次,最后每月观测一次,规定连续两个月观测沉降速度小于5mm/月,认为路堤稳定,可进行路面基层施工;连续两个月观测沉降速度小于3mm/月,认为基 层施工加载后是稳定的,方可进行面层施工。
为观测位移,另在以上间隔的二侧路堤坡脚外5m外设立砼标桩,埋深2m。选择三个不同的固定点,每日定时用经纬仪分别观测各标桩的位移变化,通过以上观测记录的分析,确定沉降完成的日期。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
浅谈芳纶纤维布在结构加固工程中的应用
1、引言   土木工程学科的发展,在很大程度上依赖于性能优异的新材料新技术的应用和发展。如对于传统的钢筋增强材料,应寻找一种强度高、重量轻、耐腐蚀和耐久性好的新材料;同时,对于既有结构的加固、维修和改造又要经济、施工方便、美观,施工后结构承载力明显提高等优异的物理力学性能的材料及技术所代替。   土木结构工程常用的FRP复合材料主要有芳纶纤维(AFRP),碳纤维(CFRP)和玻璃纤维(GFRP),其材料形式主要有片材、棒材和型材。所有的FRP都有一些共同的性质:轻质高强、高弹模、在拉断前均为弹性,热膨胀系数低、各向异性、耐腐耐久性能好等,所以在土木结构工程中应用潜力巨大。另外,FRP复合材料使用维护成本低、可以自由裁减、节省材料、施工便捷,虽然其前期投资较大,但从长期投资的角度看效益明显。
