土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 铁路桥梁薄壁空心高墩施工技术
铁路桥梁薄壁空心高墩施工技术
发布于:2015-07-22 20:24:22 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
一般而言,高墩桥大都位于在山岭地区,所以桥梁薄壁空心高墩施工不仅难度大,而且还要做到技术高,在其施工的过程中会运用到各种大型机械,从而来控制其安全性以及外观的质量。
塔式吊机的选择以及钢模板的加工制作和安装
  一般情况下,在进行薄壁空心高墩施工时,要选用塔式吊机,但在这个过程中要注意以下几点:一,要同时选用多个轻塔吊处理幅距相对较远的高架桥;二,在对于高墩相对集中的高架桥的处理上,要确保塔吊臂长在50m-80m之间,保证一个塔吊可以同时满足多个高墩的施工,进而有效地节约施工成本;三,由于塔吊在达到28m之后,要通过墩身连接其余的附着器,保持高墩的基础和塔吊的基础在同一个水平面上,所以在塔吊的吊起过程中,要结合墩身的实际高度,确定其起吊的高度。
  对于钢模板的加工制作以及使用,是整个施工中所不可缺少的一个重要环节。在进行钢模板的加工时,要先用5mm的钢板进行制成,所以,加工人员在加工时,就需要全面分析全桥墩的各个方位,使得加工出来的模板能够通过性较强,在很大程度上降低桥梁施工成本。另外,在进行模板的安装的过程中,要在安装模板之前,施工人员要用电动钢丝刷认真清理模板的表面,并且按照1:4的比例涂抹脱模剂。同时,要要注意以下几点:一是施工人员要将处理好的模板组装成大模板,然后再用塔吊车吊装;二是施工人员要认真检查模板的质量,三是安装完模板后,为了避免模板的移位、松动和变形,相关施工人员要仔细注意钢筋与模板以及插入式振捣器的机头的碰撞,
测量放线的准备工作以及扣件式钢管脚手架的搭设
  在进行桥梁的施工之前,必须要进行一项工作就是工程的测量,这样可以精准地确定承台顶部将墩柱的中心位置,从而测量出四角坐标并给予确定,然后再使用高压水进行清洗墩柱范围内的承台混凝土,为桥梁的施工做好准备工作。另外在进行搭设扣件式钢管脚手架时,
注意其高度一般要低于50 m,如果在高于50m的情况下,可以进行以下方法的搭设:一,要减少一半的脚手架下端柱距,采用双排单管立柱,保持立柱间距在0.8m-1.0m,排距在1.0m-1.2m,水平杆距1.2m -1.5m,二,而脚手架的上端要采用单管立柱,高度保持在35m之内,而采用双管立柱确定脚手架的下端部位,在实际的施工过程中,相关人员要结合桥墩的实际情况,选择合适的方法,对桥墩进行整体设
计,既要保证桥梁高墩施工质量,也要保证施工人员的安全。
混凝土的施工以及钢筋的施工
  在进行混凝土的施工过程中,要做好混凝土的生产和运输以及浇筑的一体化施工。一般而言,在混凝土的生产完工后,要用专业的运输车将混凝土运往施工现场,同时,还要用输送泵和料斗进行浇筑。另外,要注意的一点就是,采用水平分层浇筑法,确保浇筑输送泵浇筑的坍落度要在15cm-18cm,厚度在30cm左右。
其次在进行钢筋的加工与安装时,要注意以下几点:一,要根据桥梁的设计图纸,规范钢筋加工的各个过程,对于加工过程可能出现的偏差,要有相应的措施,有效地避免和降低偏差,从而将损失控制在最小的范围内;二,对于钢筋进场的施工,不仅要做好防锈蚀措施,而且还要保证钢筋的分类堆码整齐,三,就是关于钢筋的安装,要用专业的绑扎人员严格按照设计图纸进行,进而确保工程的质量。
工缝的施工和处理
在进行工缝的施工之前,要清理混凝土表面的水泥砂浆,然后就是凿毛的处理之后,在这个过程中要将混凝土表面用水冲洗干净,既要保证湿润也要保证不可以留有积水。另外,在处理好施工缝之后,进行混凝土的浇筑工作,相关人员要预设和检查支架以及模板,并且要稳固模板,不可以有松动或者是移位的情况。
关于墩身施工线型的控制
由于薄壁空心墩的墩身柔度比较大,其在施工过程中,容易受到风力、温差以及其他因素的影响,这样,就会造成墩身轴线的摆动和弯曲,因此,在施工过程中,要注意以下几点:一在阳光照射的情况下,要采用喷水降温法,避免墩身的不均匀膨胀而产生的墩身轴线偏位,二要控制好测量的时间,避免温度对墩身所造成的影响,从而影响精度,最好选择在日出之前或者是日出之后,三要在桥梁的施工过程中,实行定人定岗,确保其各司其职,加强墩身施工过程的监督和控制。
总结:
  总而言之,桥梁薄壁空心高墩施工技术,一方面可以节约桥梁施工工程的成本,另一方面,还有效地提高施工效率,保证的桥梁施工的质量。总之,相关人员要在工作的过程中,结合实际情况,不断地分析问题、总结经验,避免一些不必要问题的发生。
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
铁路碳化作用下基于可靠度的轨道板耐久性分析
1.轨道板混凝土碳化分析   1.1混凝土碳化机理[1]   碳化降低了混凝土的碱度,导致钢筋表面的钝化膜被破坏,使混凝土失去对钢筋的保护作用,钢筋在有空气和水分存在的情况下开始锈蚀,钢筋的锈蚀使结构承载能力降低,最终导致结构失效破坏。总之,碳化对结构的耐久性的影响主要反映在碳化使混凝土的PH值降低,破坏了混凝土中钢筋的钝化膜,降低了混凝土的耐久性。   1.2轨道板混凝土碳化深度随机模型
