土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 铁路碳化作用下基于可靠度的轨道板耐久性分析
发布于:2015-07-22 19:11:22 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
1.轨道板混凝土碳化分析
  1.1混凝土碳化机理[1]
  碳化降低了混凝土的碱度,导致钢筋表面的钝化膜被破坏,使混凝土失去对钢筋的保护作用,钢筋在有空气和水分存在的情况下开始锈蚀,钢筋的锈蚀使结构承载能力降低,最终导致结构失效破坏。总之,碳化对结构的耐久性的影响主要反映在碳化使混凝土的PH值降低,破坏了混凝土中钢筋的钝化膜,降低了混凝土的耐久性。
  1.2轨道板混凝土碳化深度随机模型
  西安建筑科技大学牛荻涛等人根据混凝土碳化的影响因素分析,提出以混凝土质量与环境条件影响为主,并考虑碳化位置,混凝土养护浇筑面,工作应力修正等因素的预测混凝土碳化深度的多系数随机模型[3]:
  2.可靠性分析
  2.1功能函数的建立
  混凝土结构碳化耐久性是以混凝土中钢筋开始锈蚀为标志,因此,以钢筋发生锈蚀作为失效的极限状态,即碳化深度超过混凝土保护层厚度,则功能函数可以建立为:
  2.2碳化可靠性分析
  本文主要以京沪高铁上铺设的CRTSⅡ型板式无砟轨道为例,分析CRTSⅡ型轨道板在设计使用期限内的耐久性情况。
  考虑京沪高铁上CRTSⅡ型轨道板的碳化情况,调查北京地区气象站的气候资料可以获得环境相对湿度HT和温度T的分布情况。综合各种因素的影响后确定碳化深度模型中各系数如下:
  考虑无砟轨道60年使用寿命,利用ANSYS软件中PDL可靠性分析模块,模拟过程中输入环境外部条件(环境相对湿度、平均气温、CO2浓度等),以及结构内部条件(混凝土强度、保护层厚度)的分布。按照所建立的功能函数,运用蒙特卡罗方法,选择超拉丁抽样法进行10000次循环抽样,对轨道板的耐久性极限状态进行可靠性分析。分析结果如图1~5。
  由可靠性分析结果图1~5可以得到如下结论:
  (1)由Z(t)采样历史及样本均值分布图看出,样本点分布均匀,且样本均值趋于收敛,说明样本采样点数目足够,符合可靠度计算的要求。
  (2)由Z(t)概率分布和累计分布函数图可知Z(t)小于最大值29.617mm的概率接近99.99%,可靠度很高。
  (3)由灵敏度图可以看出混凝土保护层厚度、混凝土强度对轨道板碳化可靠度有较大影响,其中保护层厚度的灵敏度系数为0.784,混凝土强度的灵敏度系数为0.451。
  (4)根据PDS可靠性分析数据报告可知,在置信度为95%的情况下,功能函数Z(t)小于零的概率为0.0061237,Z(t)均值为12.86mm,标准差为4.685mm,则可靠度为99.94%,可靠指标为2.745。
  3.结论
  由以上轨道板混凝土可靠性分析可知,在轨道板设计寿命期内,在碳化作用下的轨道板混凝土耐久性失效概率为0.0061237,可靠度为99.94%,可靠指标为2.745。满足轨道板耐久性的要求。
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
铁路路基地表排水施工注意事项
⑴路基边沟、侧沟、天沟等地表排水设施应与天然沟渠和相邻的桥涵、隧道、车站等排水设施及路基面排水、坡面排水、电缆沟槽两侧排水衔接,组成完整的排水系统。路基施工前应核对全线排水系统的设计是否完备和妥善。   ⑵调查线路范围上50m、下游30m范围内,黄土陷穴的分布,并对陷穴进行处理。   ⑶路基工程施工前,对影响路基稳定的地下水,应予以截断、疏干、降低水位,并引排到路基范围以外。在路基施工期,不得任意破坏地表植被和堵塞水路;各类排水设施应及时维修和清理,保持排水畅通、有效。
