土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 谈路基路桥过渡段填筑的施工控制
谈路基路桥过渡段填筑的施工控制
发布于:2015-07-22 17:30:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1 工程简介
新建吉林至珲春铁路客运专线设计线路主要技术标准:
(1)铁路等级:客运专线,有碴轨道。
(2)设计速度:250km/h。
(3)路桥过渡段设计要求,过渡段基床表层范围填筑5%水泥的级配碎石,基床表层以下填筑3%水泥的级配碎石,过渡段压实标准如表:
2 过渡段施工范围
过渡段的长度确定:路桥过渡段长度公式L=a+(H-h)n确定,且不小于20m。路涵过渡段在涵洞两侧对称设置。
3 施工工艺及控制
3.1施工准备。
3.1.1审核施工图纸,审核图中主要过渡段的尺寸、位置、高程、实际测量放样。
3.1.2搞清施工前后工序的衔接,设想施工调配,编制施工组织设计,下达安全技术交底。
3.1.3施工前,做好桥头路基的排水施工,防止水流对填料的浸泡或冲刷。
3.2施工步骤。
在桥台达到设计及规范允许强度后,及时进行台后过渡段填筑,过渡段路堤应与桥台锥体和相邻路堤同步填筑。
3.2.1测量放样。
按照图纸和设计文件要求,第一层级配碎石距桥台长度≥5m,路基表层距桥台长度≥20m,每个台阶高度为0.6m,桥台高度为5.6米,通过计算得:级配碎石填筑需要28层,9个台阶,每个台阶宽度为1.7m,在放出路基填筑的边线后,在桥台上用红油漆做出级配碎石填筑位置及每层填筑的0.2m位置。
3.2.2台背渗水墙的砌筑。
台背与路基过渡段结合部位按照图纸布设渗水墙,渗水墙采用无砂混凝土块砌筑,内设软式渗水排水管,砌筑时应保证渗水管将渗水顺利横向排出路基范围外。
3.2.3级配碎石的拌制。
级配碎石采用场拌法施工,拌合料应拌制均匀。在拌合前,应调试所有搅拌站设备,保证级配碎石的级配要求。
3.2.4运输及填筑碾压。
水泥级配碎石采用自卸汽车运输,装料时,车辆配合,避免级配碎石因装车原因导致离析现象,运输过程中防止水分散失。水泥级配碎石混合料宜在4h内使用完毕。
运至现场的级配碎石按照放样的白灰线进行摊铺整平,台背后2m范围内禁止大型振动机械驶入,避免其对桥台造成挤压。桥背2m范围外采用铲车平整,压路机碾压;桥背2m范围呗采用人工平整,使用振动夯进行夯实,每层级配碎石压实厚度保证不大于0.2m。
3.2.5养护。
水泥级配碎石每层填筑压实完成后,要进行洒水养生,填筑完成后,洒水后,采用塑料布覆盖。
4 沉降观测
过渡段路基按照图纸要求设置沉降监测断面,路桥过渡段在距离桥头5m,15m,35m处在路基中心位置分别埋设沉降观测板。
4.1沉降板由钢底板、金属测杆(直径40mm的厚壁镀锌铁管)及保护套管(径不小于75mm、壁厚不小于4mm的硬PVC管)组成,钢底板尺寸为50cm×50cm,厚1cm。金属测杆通过3根直径1cm的钢筋采用双面电弧焊焊接在钢板底板上,金属测杆用内接头连接,保护套管用PVC外接头连接,随着填土高度增高,测杆与套管相应加高,每节长度不得超过100cm,接高后测杆顶面应高于套管上口,在填筑过程中应采取措施保护监测设施。
4.2沉降观测应采取2等几何水准仪测量,观测精度不大于1mm。
结束语
路桥过渡段的施工由于受过渡段的施工长度限制,施工段落较短,机械作业范围狭窄,且填层压实厚度较小,故容易产生碾压施工不到位,填层过厚,检测不及时,漏检等现象,需要严格控制各道施工程序才能确保施工质量。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
谈后张法预应力砼双线简支箱梁梁面质量控制
一、工程概况 本制梁场承建客运专线DK699+838.063—DK723+793.812段箱梁预制,其中32米箱梁617孔,24米箱梁26孔,共计643孔箱梁的制梁任务。 梁场设置在线路DK709+480-DK709+900段线路右侧。梁场采取横列式布置型式。沿线路总长420米,宽233米,临时用地146.8亩.场内设置制梁台座8个、双层存梁台座39个,待架存梁台座3个,最大存梁能力80孔。
