土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 谈喷射混凝土在国际隧道施工中的发展应用
谈喷射混凝土在国际隧道施工中的发展应用
发布于:2015-07-14 22:50:14 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
喷射混凝土技术通过在过去十年中不断地改进,使得其在全球的隧道施工中被越来越多地使用。通过采用湿混喷射,实现了高品质,符合环保安全的喷射混凝土配合比设计进展。
喷射混凝土是通过软管或管道受压缩空气的推动,在高速压力喷射中形成隧道衬砌,通过使用特殊的水泥和添加液体无碱加速器在喷嘴上,可以使它适用于高强度的作业。
从历史上来看,喷射混凝土之前都是通过采用干拌法,将水泥、砂、石在干燥状态下拌合均匀,用压缩空气将其和速凝剂送至喷嘴并与压力水混合后进行喷射。
但如今越来越多的湿拌法被广泛使用,尤其是当需要提高工作效率时。湿拌法是将拌好的混凝土通过压浆泵送至喷嘴,再用压缩空气进行喷灌的方法。由于水灰比增大,混凝土的初期强度亦较低,但回弹情况有所改善,材料配合易于控制,工作效率较干拌法更高。
有了这种方法,它更容易在整个喷雾过程中产生一个统一的质量标准,并可以允许微硅石、聚丙烯纤维或钢纤维喷射混凝土规范所要求的设计比例。
此外,湿拌法还可以提供更好的低尘工作环境,并且可以更好的降低运营成本。
如今,在喷射混凝土施工过程中越来越多使用可远程控制的机器人喷头,这也除去了操作员进入地下环境所要承担的风险。
英国混凝料制造商汉森公司是海德堡集团旗下子公司,目前是公认的英国最好的应用喷射混凝土技术的公司。
海德堡集团在灌浆技术上具有全球领先地位,其在德国莱门技术中心有专门的部门用于开发水泥浆配方,以及一系列的专业勾缝剂以克服不同的地面条件。
同时,海德堡也参与了隧道管片的开发和供应,并且参与建设了杜塞尔多夫的城市轨道交通的建设,该条轨道线路总长度为3.4公里,预计将于2015年投入使用。
展望未来,相信会有更多诸如英国汉森公司和其母公司海德堡这样投资专门的技术部门去开发应用喷射混凝土和水泥浆技术,以不断满足不同客户和承包商的需求,使得隧道建设更加高效和环保。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
大步山隧道初支与防排水施工组织设计
1 工程地质及水文地质概况 大步山隧道以侏罗系南园组的火山岩--流纹质晶屑凝灰熔岩为主体,仅进口斜坡局部分布有燕山晚期侵入的花岗岩,两者为侵入接触关系。有六条断裂带与洞轴呈不同角度的斜交,其断层破碎带最宽约20m,最窄约0.5m,断层与洞身部位围岩类别构成及稳定性有较大关系,围岩除断裂带附近及进出口部位类别为:II~IV类外,其于均为V类围岩,但断裂带均未见活动形迹,场地构造相对稳定。
